Regulacja sprzegla cc899cm help
jak wyregulowac sprzeglo?ostatnio zauwazylem ze musze coraz mocniej dociskac sprzeglo do podlogi zeby bezproblemowo wrzucic bieg.jest jakas sruba czy co?wogole moze trzeba wymienic cala linke bo sie konczy... prosze doradzcie...
regulacja sprzęgła jest na lince, rzuć się pod auto pooglądaj skrzynie (nie sposób jej nie zauważyć)
Ja to od góry robiłem. Tylko puchę filtra trzeba odkręcić bo wadzi. I musisz odpuścić troszkę śrubeczkę.
mam kanał w garazu wiec nie bedzie problemu od spodu.teraz powiedzcie mi jeszcze w jaki sposob to regulowac?czy jedna osoba siedzi w aucie i naciska sprzeglo? silnik ma byc uruchomiony? aha i chcialem jeszcze nasmarowac linki od biegow.jak to zrobic i czym? zwykly smar wystarczy i czy wystarczy posmarowac od strony galy i skrzyni? bo tak to cale linki ca uzbrojone...
