problem z uno
jeszcze raz wam opisze na gazie nie raz mi przerwie i szarpie ale potem to przechodzi ale na bezynie to niemam wolnych obrotów wcale. jazda na benzynie jest koszmarem skokami krotko mówiac .Uno z 1994 1.1 gaznik pozdrawiam pilnie prosze o pomoc
> witam jestem nowy na forum pomocy mam uno z 1994 gaznikowy z gazem
> od jakiegosc czasu zaczał przerywac tak jakby uciekąl prad ale
> tylko jak jest ciepłu zimny to okey wymieniłem juz wszystko
> swiece wszystkie filtry przewody cewke
> w czoraj byłe mu elektryka ale on powiedział ze nic sie nie
> dziejeale zaraz po wyjechaniu z warsztatu znów zacząl sie
> problem przerywania dzieje sie to jak jest ciepły pomocy
Pisz z przecinkami i kropkami wówczas tekst będzie bardziej klarowny zlosnik.gif
Co do Twojego problemu to obstawiam moduł zapłonowy lub cos z podcisnieniem - wąż, ufo
PS. Uzupełnij profil, bo klub złośliwej mendy Cie zje z prezesem na czele biglaugh.gif
> Przewody sprawdziłem nowe podcisnienie a on dalej warjuje
no to możliwe że moduł lub czujnik położenia wału
Lub jakas błachostka - przetarty - przełamany przewód układu zapłonowego gdzieś i nie ma styku
Możliwe tez że gaxnik masz gdzies przytkany
Potencjalnych przyczyn jest trochę, możliwe tez że coś z pompą paliwa
dzieje sie tak samo jak na gazie i na benzynie
jak jest ciepły tylko zimny to okey gdzie zaczac. szukac
skoro na gazie też to odpada układ paliwowy.
Zostaje sam zapłon, nie wiem czy uno z gaźnikiem miało czujnik położenia wału - więc to bym sprawdził jeśli jest + wszystkie połączenia kablowe, złączki itp
Podobnie z modułem zterującym zapłon - digiplexem możliwe że coś z nim nie jest tak jak należy, posprawdzaj równiez stan okablowania i psiknij "Kontakt sprayem" w kostki
było robione.ale w czoraj strzeliło w rurke i to głosno
Jak kilega pisał wyżej z pewnego "złosliwego" klubu - uzupełnij PROFIL <<< klikacz
Strzelanie w "rurkę" to objaw braku iskry, lub jej duuuuże opóźnienie, albo zawieszenie zaworu.
Pozostaje najpierw (bo nie kosztowne) sprawdzenie elektryki i ewentualna eliminacja dobrze działających podzespołów, z tym że nie rób oględzin tylko wzrokowo, ale rozbierz sprawdź, przeczyść, eliminuj niedomagania/zamień części wadliwe na nowe, zmontuj.
Jeśli to nie elektryka (choć wszystko na to wskazuje) to przynajmniej będziesz miał elektrykę jak nową, sprawdzona i działającą.
Co do zaworów, najprościej przetestować na ciśnienie.
Po tym wszystkim będziesz wiedział co remontować.
busted.gifwlasnie wszysto sprawdziłe jest oki dobrałem sie do gaznika prawdopodobnie uszczelka jest przerwana w jednym miejscu i chyba łapie lewe powietrze moze to mam taka nadzieje
20.GIF893goodvibes.gif>wlasnie odebrałem go od mechanika jest naprawone. ustawiłe zapłon i przeczyscił gaznik narazie jest okey . zobaczymy co dalej
