Może ma ktoś u siebie coś takiego ???
> Chodzi mi o roletę na tylnią szybę, taką jak tu:
> http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=53982960
> Myślę, że patent jest nie głupi, ale coś mi się wydaje, że mogą być
> kłopoty w montażu (wycieraczka i wężyk od spryska). Może ktoś
> wymyślił jakiś sposób na to ???
kompletnie nic nie przeszkadza....
montujesz na półce w odległosci od szyby takiej ile zajmuje osłona silnika wycieraczki....
ja miałem dwie oddzielne...
No tak ale Ty nie masz chyba spryskiwacza tylnej szyby ? - w zasadzie to ja też mógłbym z niego zrezygnować.
A dałoby radę dać jeden duży ?
I czy aby ta roleta (ma spreżynę w środku) nie bedzie mi sama półki podnosiła ?
idea.gifkiedyś miałem spryskiwacz i wycieraczke... rolety też były w tym czasie wink.gif
> podnosiła ?
ma sprężyne...podnosić nie będzie lecz przy zamykaniu będzie podtrzymywała....półka nie będzie sie opuszczała bo będzie trzymana przez rolete zlosnik.gif
ja poprostu miałem ręczną półke... po otwarciu podnosiłem ręką... trzymała sie na roletach...opuszczałem ręka i zamykałem klape zlosnik.gif
> podnosiła ?
ja mam na całą szerokość z jednego kawałka siatki
nic nie przeszkadza a na podnoszenie półki przez roletkę to nie licz
> W rogach to sa glosniczki wysokotonowe ??
> tak... kiedyś dawno temu grały...
Domyslam sie ze z przodu tez byly takie glosniki bo z tylu chyba nie daja takiego efektu jak powinny hmm.gif
kiedyś sto lat temu jak miałem z tyłu system to były używane...
nie widziałeś ??
A ja dalej tego nie kumam - cały czas wydaje mi się że wężyk od spryskiwacza stoi na drodze. Może ma ktoś zdjęcie żeby wyprowadzić mnie z błędu, to bardzo bym prosił, bo już się prawie zdecydowałem. Z góry dzięki
Możesz smiało zakładać. Ja mam taką założoną i jest wszystko okej. Montujesz ją na desce zaraz na krawędzi, gdzie się kończą wgłębienia w tylnej desce. patrz na rysunek.
> potem zmądrzałem i z przodu system został
> no przecież przód miałem fachowy
> nie widziałeś ??
Ale efekt jest duzo lepsiejszy z przodu tak?
Mocowanie na dole rozumie i nie mam do niego zastrzeżeń. Jednak jak to mocujecie u góry ? W tym miejscu co miał Klaudek ???
Sorki, że tak męcze, ale już nie raz kupiłem coś z którym potem było więcej problemów niż pożytku. No właśnie, jak to się wogóle sprawuje ?
> to nie tak dawno
> widzialem
dokładnie....
