problem--po odpaleniu zaraz gaśnie.
jak w temacie.bez problemu odpali drugi raz ale trzeba asterkę delikatnie przez moment na gazie przytrzymać by znów nie zgasła,lub przelączyć na gaz.miał to ktoś z kolegów?
ja miałem, ale po wymianie sondy już jakby nie mam. Piszę jakby bo po odpaleniu na noPB nie pracuje zbyt stabilnie ale to ponoć wina rozjechanej mapy - skutek jazdy na LPG
Ciekawe jak filtr paliwa? I jak ze sprawnościa pompy paliwowej. Po tym przygazowaniu poźniej jest wszystko dobrze?
Myślę że jakby były kłopoty z dostawą paliwa to raczej objawiało by się to przy większych obciążeniach. a nie akurat tylko przy pierwszym uruchomieniu.
Witam!
Piszę bo mam podobny problem. Po wymianie pompy paliwa zimny silnik zapala bardzo ładnie i od razu gaśnie. Kilka następnych odpaleń też. pomaga tylko przegazowanie aby wskoczył na gaz. Przy ciepłym silniku nie ma tych problemów chociaż trochę szarpie, ale tak było zawsze. Gdy jest ciepły przyspiesza dobrze i się nie muli, więc to chyba nie wydajność pompy.
> Witam!
Uzupełnij profil, jakie masz autko, silnik, instalacja LPG
Przepraszam, już uzupełniłem. Muszę się wciągnąć.
To co uzupełniłeś to podpis ale ok. a profil pokazuje sie jak klikniesz w swój nick smile.gif
Czy Elpigaz to voila+?
Dzięki. Profil też uzupełniłem. Tak to Voila+ , instalowana w 2002roku.
> 2002roku.
Wprawdzie mamy inne silniki i sterowniki ale w większości przypadków problemy z odpalaniem i jazdą na noPB powoduje emulacja sygnału sondy lambda (temat wielokrotnie wałkowany)
ja w swojej voili+ ustawiłem teraz H=0.6sek/L=0.8sek (tak zalecają użytkownicy) i zobaczę czy się poprawi.
