Opadająca szyba
Mam problem z szybą w drzwiach kierowcy. Skrzypiała więc przesmarowałem mechanizm (WD-40),
ale teraz jest przegięcie w drugą stronę, jak nacisnę ręką szybę z zewnątrz mogę ją spokojnie odsunąć.
Znalazłem w szukajce jedno rozwiązanie tu ale nie wiem czy może być jeszcze inna przyczyna.
Będę wyciągał mechanizm w sobotę i chcę sprawdzić wszystkie możliwości.
Czekam na inne propozycje rozwiązania problemu.
Hamulec korbki polecial. Trzeba rozebrac, moze da sie jakos regenerowac, moze sprobowac rozklepac troszke zuzyte czesci.
Mam to samo w jednym astrolocie... Fajnie bo podnoszenie/opuszczanie szyby gładko chodzi ale niestety za gładko bo bez pomocy korbki też można szybę przesunąć spineyes.gif
Może ktoś dokładniej poda (może jakaś fota) który element trzeba poprawić, żeby szyby nie dało się opuścić ściągając jej ręką?
Czyli chodzi o ten hamulec co jest na fotce w linku który napisałem w pierwszym poście.
> Pytałem kiedyś o to i poradzono mi wymienić cały mechanizm szyb
Obawiam sie, że nic juz nie poprawisz, bo prawdopodobnie pękła ci końcówka sprężyny w hamulcu (ja tak miałem) Aby dostac sie do tej spręzynki trzeba wyjąć cały mechanizm podnoszenia (najgorzej wycisnąć połączenia kulkowe w ślizgaczach) i rozwiercić nity w mechanizmie korbki, w którym jest ta sprężynka. Powodzenia.
