Problemy z LPG
witajcie walcze juz ze swoim autkiem od jakiegos czasu przerywa strzela na gazie
zauwazyłem ze po przełaczeniu na benzyne pojechaniu kawaleczek na pb i znow gaz wraca do normy na jakies 5 min i potem znowu to samo szrpie przy wcisnieciu gazu cos strzela
pomozcie co to moze byc bo ja juz nie mam pojecia co sie dzieje gazwonik oczywiscie zwali na silnik a zanim go zabije musze chociaz miec pewnosc co jest
wymienic prewencyjnie ufo
gas tylko shella lub BP
filterek wymienialem przed wczoraj
Jaki przebieg na gazie? kiedy spuszczany syf z parownika? kiedy wymieniane przewody i świece ewentualnie sprawdzane? kiedy regulacja gazu ostatnio, kiedy filtr powietrza zmieniany. No może po tych odpowiedziach coś będzie wiadomo więcej.
na gazie jakies 80 000 parownik zmianieny dokladnie 8 tys temu
glowica regenerowan jakies 20 tys temu
siwiece moze z 10 000
kable troche wiecej
najdzieiwnijsze jest to ze jak sie przelaczy na PB i spowrotem na lpg jest chwilke dobrze i znowu sie wysypuje
> kable troche wiecej
A jak to się stało, tak z niczego czy coś było robione przy silniku i od tamtego momentu szarpie?, Wykręć świece i zobacz na przerwę jaka jest.
> strzela na gazie
ja mialem tak samo to wymienilem swiece i filtr powierza + regulacja to chodzi jak przecinak
> strzela na gazie
tak tylko dla pewnosci, nie masz za malo plynu chlodniczego?
takie same objawy mialem jak mialem za malo plynu chlodniczego, parownik niewydala, i wbrew pozora objawy nie sa takie same jak przy konczacym sie gazie. Przejedziesz troche na pb nagrzeje sie parownik i niby wszystko ok, ale tylko przez chwile...
pozdrawiam
Jeżeli by miał za mało płynu chłodniczego to parownik powinien sie zaszronić i wtedy raczej zgas by mu całkowicie silnik. wazniak.gif
mialem to samo ze na gazie strzelał szarpał sprawdz kąt wyprzedzenia mi ustawił zapłon gaznik i jest okey
W moim przepadku silnik kichal prychal, zachowywal sie kompletnie niedeterministycznie, zachowywal sie jakby ktos nalal wiadro wody pod kopulke rozdzielacza.
ja tylko zasugerowalem cos co u mnie wygladalo podobnie, tzn problem znikal po przestoju, ja meczylem sie na trasie przez 20 km i kompletnie nie powiazalem problemu z chlodzeniem, bardziej wskazywalo na rozjechany zaplon.
pozdrawiam
Powiem wam szczeze ze juz sam nie wiem co sie tu dzieje
nie sadze zeby bylo to cos z aparatem ani zaplonem bo po przelaczeniu na paliwo przejechaniu kilku km i znowu na lpg autko zachowuje sie idealnie
parownik jest cieplutki wiec nie sadze zeby nie dogrzewal
plynu mam w sam raz
gaznik calkowicie zregenerowalem uszczelki itd i reuglowalem zreszta co ma regulacja gaznika do pracy na lpg
obstawiam parownik moz coz z tymi membranami w srodku ale nie chce grzebac bo mam na gwarancji
> Ano mogą być pełne syfu membrany,miałem przykłady.
myslicie ze parownik po 10 tys moze tak sie zachowywac?
nagle wrocilo do normy boszz to tylko w uno
ale i tak pojdzie na regulacje
Ja bym sprawdził kable WN, kopułkę i palec, nie wiem czy to TTTM ale ja muszę często zmieniać...
