jakei diody
zamiast zarówek na 3 stop do bravy bo z 10 zaróweczek swieci sie tylko 6 rozebralem cala listwe i nie wiem czy zalozyc znowy zrówki czy diody tylko nie wiem jakie a nie moge nigdzie znalezsc tego watku
> a na śmietniku był?
> a na śmietniku był?
a na smietniku nie ma jakie diody i jakie rezystorki ale ja sie na diodach za bardzo nie znam
Diody koniecznie czerwone - z białymi wygląda to mniej więcej jak tylnie kierunkowskazy z żarówkami ze złuszczonym pomarańczowym lakierem sick.gif
Na przykład TE TUTAJ z Allegro...
Na stronie jest też link z kalkulatorkiem rezystancji - wychodzi minimum 400 Ohm...
Mniej więcej się zgadza - u mnie siedzą 560-tki...
> a na śmietniku był?
Na śmietniku jest trochu "przedobrzone" z tymi opornikami przy każdej diodzie. Wystarczy jeden opornik i to poza listwą. Ja go umiesciłem przy gniazdku ze stykami na klapie bagażnika. Diody faktycznie powinny być czerwone bo ze "zwykłymi" gorszy był efekt (sprawdzałem). Muszę zapytać mojego tatki jaki to był opornik i jakie diody konkratnie. Wszysko działa miodzio.
jakbys mógl to sie spytaj dokladnie o te diody i opornik
Składniki:
- białe diody świecące na czerwono 15 mA - 10 sztuk połączone równolegle
- opornik 100 Omów 2W połączone w szereg z diodami (czyli może być na klapie jak pisałem wcześniej)
Opornik musi być tak dobrany żeby w diodach nie płynął za duży prąd bo będą miały mniejszą żywotność. 100 omów jest w sam raz.
Najwięcej babrania jest ze zlutowaniem diod do jednego drucika i zamknięciem z powrotem w obudowę. Trzeba uważać żeby nie było zwarć.
> tylnie kierunkowskazy z żarówkami ( I tu sie zgadzam bo takie wlasnie mam frown.gif kiepski efekt a nie ma czasu na wymiane na czerwone mocnoświecace) ze złuszczonym pomarańczowym
> lakierem
> minimum 400 Ohm...
> lakierem
> minimum 400 Ohm...
wiec nie jest to dobry pomysl zeby dawac jasne diody
> Składniki:
> równolegle
> zwarć.
> Powodzenia
laczenie rownolegle diod jest niedopuszczalne - jak pojdzie jedna, to od razu spala sie pozostale smile.gif (efekt lawinowy). najlepiej i najwygodniej jest zrobic dwa szeregi, w kazdym po 5 diod + 1 opornik (raczej maly - do 200om). takie dwa szeregi laczysz juz rownolegle.
pozdr!
> od razu spala sie pozostale (efekt lawinowy). najlepiej i
> rownolegle.
> pozdr!
Ja tam elektrykiem nie jestem. Diody mam polączone tak, że jedna nóżki do jednego drucika a drugie do drugiego. Czy to jest połączenie równoległe? Chyba tak. A jeśli o wygodę chodzi to w/g mnie tak wygodnie. Ciężko zakleszczyć (zamknąć) te dwa kawałki plastiku jak jest jakakolwiek plątanina. Diody tak łatwo nie padają.
Jest, byle nie białe...
Przy zakupie najczęściej dorzucają gratis oporniki do zasilania diody wybranym napięciem, np. 12Volt...
Białe sobie wstaw do lampki oświetlenia wnętrza, to właśnie zrobiłem z moimi, jak wymieniałem na czerrrwone devil.gif
