CZujnik temperatury powietrza
Zapalała sie kiedyś marchewa na examinerze pokazało
Czujnik temperatury powietrza - wymieniony 2007-05-14 (55PLN)
Sonda Lambada ;o) - wymieniana (NGK-NTK) 2007-04-30 (99PLN)
Znowu się zapaliła niedawno - (opisywałem)
Czy mogło się tak szybko zepsuć - co wewntualnie może być tego przyczyną.
No to ide do mechanika, ze na gawarancji ma mi wymienić - a on powiedział tak - na gwarancji możliwe jest że mi go naprawią a nie dadzą nowy- może to potrwać 2 tygodnie, na pytanie jak mam jeździć usłyszałem, że mam se kupić nowy czujnik.
Żałuje, że wyrzuciłem stary (tam zapalała się tylko marchewa ale jeździł bez problemów) teraz nie da się jeździć :-(((
Jak kupie drugi to będe w pewnym momencie miał 2 dobre.
Poradźcie co robić.
Może wziąć ze sklepu i oddać w ciągu 7 dni ??? wziąć drugi itak oczekiwać na załatwienie reklamacji ????
Jak wyszedł na examinerze ten błąd, czy to jest jednoznaczne z jego padnięciem ???
> padnięciem ???
Nie.
Problem moży być związany z tym urządzeniem.
Przy niewłaściwej pracy przepływomierza pokazywało mi błąd czujnika przyspieszacza (cena ok. 2000zł), a przy dziurze w układzie zasilania powietrzem (spadł przewód z IC do kolektora ssącego) pokazało błąd przepływomierza.
> Nie.
> Miałem takie 2 przypadki na dwie diagnozy
W tym wypadku okazała się padnięta cewka - a ja kupiłem czujnik i teraz mam 2 mlotek.gifhahaha.gif
