1,0 na 1,1
Czy żeby z 1,0 gaźnik , zrobić 1,1 wystarczy przerzucić wał, korbowody, tłoki, głowice, gaźnik a reszta bez zmian .To znaczy pasuje do starego bloku . hmm.gif
troche zabawy z tym jest
> PS nie mam kasy na 1,2
chyba taniej wyjdzie cały silnik kupić w "kurnikach" abo u podobnych
Przełożenie dołu i głowicy , gaźnika zapewne też no i czy aparat zapłonowy zostanie stary czy nowy . Czego się nie robi żeby zyskać ze dwa źrebaki więcej pod maską . zlosnik.gif
skoro żes kolega taki ambitny to strzel Short Rod'a
No właśnie mogę kupić cały silnik tanio slinka.gif . Poco jeździć po urzędach i motać w papierach skoro wystarczyło by tylko bebechy przerzucić a resztę zostawić bez zmian .
> No właśnie mogę kupić cały silnik tanio . Poco jeździć po urzędach
ty se myslisz że przerzucić z silnika bebechy to jest takie "chyc na krowe", niestety najpierw to trzeba sie wysilić i znaleśc trochę danych o tym co sie ma i o tym co sie kupuje np śtednica tłoka, długośc korbowodów, wykorbienie,...etc.
> średnica tłoka ta sama
> korbowody,wał do wymiany
> jak góra to
Większa jest chyba komora spalania, bo stopień sprężania jest minimalnie tylko większy jak w 1,0 a skok tłoka jednak większy.
Gdzie są informacje dotyczące długośći korbowodów, nie moge nigdzie znaleźć, a nie muszą być koniecznie inne, może wystarczy sam wał od 1.1 cfaniaczek.gif
Oczywiście kolega przewidział zakup kompletu nowych pierścieni i szlifu gładzi cylindrów pod te tłoki z przeszczepa.
Co do tych "paru" konikuff
Starsze 1.1 na gaźniku miały moce podchodzące pod 60KM - więc IMO gdyby to był taki ~60KM/~58KM to różnica w porównaniu z 45KM byłaby bardzo mocno odczuwalna.
Tłoki są takie same, różnica jest w wale no i może w korbach, stare tłoki zostaną to po co szlif i pierścionki...
Ale trzeba by zmienić wałek rozrządu najlepiej od razu od sportinga lub punto75
No a co ja niby robie ? przecież zasięgam informacji czy będzie pasiło . Przecież nie jest to znowu takie nie wiadomo co , przerzucić wał i głowice jeśli wszystko by pasowało .
> od 1.1
wał jest inny to i inne sa korbowody,jest większy skok tłoka
jak jest większy skok(większe wykorbienie na wale) to korbowody musza byc krótsze hmm.gif
> musza byc krótsze
wlasnie, ale ma ktos konkretną informacje ile mm korba 1.1 ile korba 1.0 konkretne dane a nie gdybanie. W książce serwisowej niestety nic nie jest napisane...
Czyli jak rozumie srednica tloka jest taka sama inne sa skoki ?
1.1 jakoś 72x72, 1.0 72x64? (średnicaxskok)
> Dokładnie
silnik 999cmm
średnica cylindra 70,0 skok tłoka 64,9 stopień sprężania 9,5 gaźnik i 9,0 wtrysk
silnik 1108
średnica cylindra 70,0 skok tłoka 72,0 stopień sprężania 9,6 gaźnik i 9,6 wtrysk
tak wiec najprawdopodobnij blok jest wyzszy a korby i wla moze byc nawet tensam
> nawet tensam
przeczytaj wątek jeszcze raz bo chyba się gdzieś zgubiłeś
>Bini0 Czyli jak rozumie srednica tloka jest taka sama inne sa skoki ?
>Lui Dokładnie
Ludzie Blok to samo, głowica to samo reszta to samo no Clip miał dwie sondy lamda (chyba ktos mi to mówił)
różnica korbowody i wał koniec różnic
Fiat produkuje pare silników (korpusów) z rodziny fire
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
dlatego można wkładać do naszych autek silniczki z całej rodzinki fiatów różnice polegają na podzespołach zależnie od modele silnika
Klaudi0 Czytaj DOKŁADNIE !!
Nie banalizuj problemów technicznych, które mogą pojawić się przy montażu.
za dalsze przetwarzanie złej linijki txt przepraszam. Winno być
1.0 70x64,9; 1.1 70x72
> montażu.
masz racje iż podchodze do problemu luźno ale sam wiesz że jest to rozmowa wyłącznie teoretyków którzy nie zamieniali więc można sobie pozwolić na chilwe frywolności
Jeżli kolego rozpocznie prace to będzie musiał dokładnie zabrać sie do zbierania danych (rozmiarów, wymiarów itp) ale na etapie rozpatrywania różnic między tymi silnikami podanie podstawowych róznic wystarczy.
ale jak uważasz że moja informacja jest zaciemnieniem sytuacji to wybacz nie miałem takiego załorzenia
Jeżeli ktoś się podejmie zmiany i podzieli sie kłopotami i spostrzeżeniami sam chętnie zrobie taka robutkę
> 1
> 1.2
> 1.4
> 1.6
> 1.8
> 2.0
> silnika
co do rodziny silników FIRE to sa 1.0 1.1 i 1.2 i na tym koniec chyba
napewno 1,4 w uno i 1,6 w palio,siena to nie sa silniki Fire
nie wiem jak 1,8 i 2.0 ale wątpie,zeby to były FIRE
> chyba
> wyjaśnimy to dzisiaj do McDrive
  • 1 miesiąc później...
Robiłem to. Wystarczy przerzucić wał i korbowody. Będą pasowały. Reszta jest taka sama.
