rozładowany aku po 4 godzinach postoju
witam.
stała sie dzisiaj dziwna zecz.
dojechałem do pracy, postawiłem auto na parkingu i po 4 godzinach auto juz nie odpaliło, padł aku... frown.gif
co najlepsze aku ma ok 1 miesiaca a auto nie zostało na swiatłach itp.....
co moze byc przyczyna tego dziwnego zjawiska??
co mam sprawdzic??
> itp.....
> co mam sprawdzic??
A napewno aku, może klema nie łapie :>?
Papierek ścierny, warto przeczyścić.
A był gotowy do ekploatacji po zakupie ze sklepu?-czy naładowany był?Bo jak tak to sprawdż czy masz gwarancje i go wymień,może jakieś padlo ci wcisnęli. irked.gif
> witam.
> itp.....
> co mam sprawdzic??
> pomocy koledzy!!!!!
wrrr.gif Zwarcie furious.gif to pierwszy pomysł.
pomimo że kupiłeś aku miesiąc temu , podejdź/podjedź z nim np. do sklepu lub elektryka i przetestuj na prąd pracy.
jeśli jest w porządku szukaj zwarcia.
hm co do klem to sa ok trzymaja mocno sa nowe
aku wydaje mi sie oki
ale wiecie co mi sie osobiscie wydaje ze to moze byc wina rozrusznika bo zauwazyłem ze ostatnio tak jak by sie zacinał przy odpalaniu tak jak by stawał i potem juz normalnie.
nieraz miałem tak ze za pierwsza pruba odpalenia wogule nie ruszał a przy drugiej juz szedł normalnie
czy jest mozliwe ze on robi zwarcie??
1. Znaczny upływ prądu - może gdzieś jakiś obwód którego nie wyłącza stacyjka - jest takich sporo: radio, awaryjne, autoalarm, immobilizer, zapalniczka/gniazdo i różne dodatki; wreszcie układ ładowania i regulatora napięcia - sprawdź przez zdjęcie klemy, między klemą a zaciskiem
Próbuj doładować akumulator dobrym prostownikiem, sprawdź gęstość elektrolitu w celach, jeżeli to możliwe; sprawdź prąd i pojemność akumulatora przyrządem
2. Wewnętrzne zwarcie płyt w akumulatorze - nie powinno, ale może się zdarzyć - sprawdź przyrządem i wtedy reklamuj u sprzedawcy
3. Aku może byc sprawny, ale mógł się przetrzeć lub upalić przewód masowy (plecionka między masą auta a korpusem silnika) i nie ma obwodu i przepływu prądu.
Pozdrowienia
wiecie co powiem tak.
sprawdziłem prad ładowania jest odpowiedni
sprawdziłem pobór pradu przy wyłaczonym silniku i wszystkim innym czyt. swiatła radio i inne ...
tez było ok ok 0,01 A
teraz juz nic nie sprawdze bo mam rozgrzebane auto bo sie wziełem za wymiane wentylatora nagrzewnicy i tak wszystko roebrałem ze juz nie zdąze dzis tego złozyc .
aku wziołem do domu pod prostownik wiec jutro w miare czasu bede dalej działał...
jak skacze to napisze co i jak
> dalej działał...
Miałem bardzo podobnie. A to padło połączenie celi w akumulatorze i trzeba bylo nowy zeby.GIF
wczoraj wziołem sie za wymiane tego wentylatora tak jak wyzej wspominałem.
po zdjeciu wszystkiego zauwazyłem ze mam popalone styki przy przełacznikach swiateł. moze to one zrobiły zwarcie bo byl juz luzem??
dzisiaj mam zamiar dokaczyc to co wczoraj zaczołem nawet specialnie zeby skaczyc uniaczka wziołem dzis urlop w pracy he he
potem zostanie juz testowanie
jak cos znajde to opisze w tym poscie
juz wszystko wiem odwiedziłem pana elektryka i okazało sie cos banalnego mianowicie radio po przełączeniu na of tzn wyłaczeniu dostawało zwarcia lub prawie zwarcia i wywalało aku
