Ki diabełek?
W piątek lało, auto stało 8h pod pracą. Efekt - na noPB palił elegancko, jechał elegancko, na gazie od razu tracił obroty i gasł. Ni zbója nie było, parę razy prychnął, ale zawsze gasł od razu. Dopiero jak troszkę się silnik podgrzał na benzynce, zaskoczyło lpg i chodziło elegancko. Ki diabełek?
Wilgoć na kabelkach WN? Zaznaczam, że wybieram się też na wymianę filtra gazu i spusczenie syfu z reduktora zlosnik.gif
Czy te zabiegi pomogą? Czy też przyczyny szukać jeszcze gdzie indziej należy zlosnik.gif Może ktoś przerabiał podobną akcję. Czasami tak mu się właśnie zdarza (dokładnie miałem to ze 3 razy ostatnio, zawsze na zimnym motorze, zwykle przy wilgoci)
> należy Może ktoś przerabiał podobną akcję. Czasami tak mu się
..a moze sie przymrozil??
a od czego by się to mogło stanąć?? poziom płynu chłodzącego jest w normie gdyby się ktoś pytał
...wiek..mniejsza odpornosc..wieksze zesztywnienie membran...
> instalka ma półtora roku i 21kkm, to chyba stara nie jest
..to moze z tego powodu ze nieuzywana jest biglaugh.gif > biglaugh.gifzlosnik.gif
moze tez po prostu cos tam se zasniedzialo...pozdejmowal bym wtyczki ..popsiurkal jakims tam se kontaktronem czy czyms takimok.gif
a czy kwestia właśnie wilgoci tu może mieć do rzeczy??
woda generalnie sprzyja anomaliom w elekryce
Jeżeli wilgoć to właśnie mogła wpłynąć tylko na instalację WN. Na gazie żeby przeskoczyła iskra musi się zebrac wiekszy ładunek co powoduje że przy wilgoci lubi ten ładunek spieprzyć bokiem. Może czas wymienić kabelki WN? Możesz też spglądnąć na stan świec. Pomaga też zmniejszenie odstępu na elektrodach świec.
