Zmiana tarcz hamulcowych w uno
Wlasnie probowalem zmienic to ustrojstwo.
Ale za zadna cholere nie umie ich zjdac.
Odkrecilem i zdjolem caly modul z klockami.
Odkrecilem 2 sruby mocujace tarcze(te z bolcami ktore przechodza przez felge)
I nawet przy pomocy mlotka nie umialem zdjac.
Prosze o rade-bo nie za bardzo wiem co jest grane.
> przez felge)
Prawdopodobnie ostro zapieczone, pozostaje ściągacz, lub kątówka.
Mozesz troche dokaldniej napisac o tej katowce-nie chcialbym tego zmascic.
Jak to dokladnei ciac.
Ewentualnuie jak najlepiej obklupywac mlotkiem zeby puscily i jak mocno sie moge po tym tluc zeby czegos innego nie uszkodzic?
> Odkrecilem i zdjolem caly modul z klockami . zmieniasz aparat zapłonowy czy hample biglaugh.gif
> przez felge)
cierpliwie popsikaj pepsi kilka, kilkanaście razy i napierd....... (udeżaj) młotkiem obracając piaste
ja ostatnio zmieniałem (tarcze miały potwoną grubośc biglaugh.gif)
> ja ostatnio zmieniałem (tarcze miały potwoną grubośc )
> jak przykur.... młotkiem to pękła na pół
I mimo tego, że zakładałem tarczę od poldaja(mają minimalnie większą średnicę wewnętrzną)to zawsze kończyło sie kątówka biglaugh.gif
Zresztą kiedyś był wątek na ten temat - zdaje się autorem był Marecki78 ok.gif
Mozes (jesli masz) nagrzac tarcze palnikiem gazowym i wtedy nafpiepszac mlotkuff 270751858-jezyk.gif Ale mysle ze pozadny mlotek pare pukniec i zejda bez palnika
> przez felge)
Przerabiałem to. Ściągałem kiedyś tarczę po...100kkm...:-( Nic nie pomogło, ściągacz...odleciała tarcza od piasty:-) Ale, nic na siłę...wszystko młotkiem:-) Weź sobie krzeso, młoteczek (znowu nie taki 5kg) i uderzaj w piastę (na obwodzie i od czoła gdzie śruby przykręcasz). U mnie po jakiś 20minutach uderzania...puściło... smile.gif Powodzenia ok.gif
> siłę...wszystko młotkiem:-) Weź sobie krzeso , młoteczek (znowu
> uderzania...puściło... Powodzenia
> a co to takiego ?
krzesło to jest, by nie siedzieć na ziemi, zapewne Alt-k, albo Alt-: (klawisze obok) nie zadziałało jak należy zlosnik.gif
> Ale się czepiasz,
Kólde, no! Jus prafie 1:00 byla zlosnik.gif
> Ale się czepiasz,
> chyba sie gdzieś zapisze
> zmascic.
Nacinasz deliqtaśnie miejsce osadzenia tarczy po całej długości, a potem młotek i ognia - powinna pęknąc na pół - uważaj tylko by nie pochlastać piasty ok.gif
1 tarcza po spryskaniu od srodka i dziur po srubach wd40 i kilku minutach napazania mlotkiem wyszla w calosci.
W drugiej uwalilem caly pierscien i musialem naciac to co zostalo na osce-tez po kilkudzisieciu udezeniach zeszlo.
Teraz pytanie z innej beczki.
Jeden przewod elastyczny plynu hamyulcowego jest dosc mocno poniszczony-drugi tez nie jest w za dobrym stanie.
Chcialbym je zmienic i tu pojawia sie problem-jak go wyjac z uchwytu mocujacego go do karoserii????
Kombinerki w dłoń zlosnik.gifewentualnie jakiś przecinak i jedziesz uzbroj_zlo.gifwink.gif
Tzn-mam ten uchwyt rozwalic na chama?
Jak to pozniej tam zamocowac?
> Kombinerki w dłoń ewentualnie jakiś przecinak i jedziesz
Możesz rozpierdzielić, a potem na opaski plastikowe złapać, ale poczekaj na opinnnie innych ok.gif
> Ale się czepiasz,
jak mozna zwiekszyc sile hamowania uniaka ? jakie inne tarcze pasja i z jakimi zasikami ? czy os;ona w ktora wklada sie tarcze i jest na calym obwodzie wuniaku jest potrzebna? pomocy
Wszystko jest w tym wątku
Przewody elastyczne mocowane są w dwóch punktach, jeden opaska metalowa mocowana śrubka od tyłu mocowania kolumny, dwa na łączeniu przewód elastyczny-sztywny. Na tym łączeniu musisz bardzo dobrze wszystko wyczyścić z wszelkich osadów i kurzu, zobaczysz taka blaszkę sprężynową wciśniętą na wcięcie w końcówce przewodu, jest ona podgięta z jednej strony, właśnie w celu łatwego demontażu przy pomocy np śrubokręta. Zapewne będziesz miał kłopoty z odkręceniem łączenia elastyczny-sztywny, ja polewam to płynem penetrującym (można innym ale ja używam starego R3 -płyn hamulcowy taki zielony) odczekuje 15-20 min, próbuje odkręcić dwoma kluczami i młotkiem, ale delikatnie aby nie zniszczyć, jeśli nie puszcza, polewam znowu i czekam dalsze 15-20 min. Po takim zabiegu jeszcze nie było połączenia, które by mi nie puściło.
> zmascic.
nacinasz tarcze w jednym miejscu po promieniu az do piasty, ale tak aby piasty nie naciac!.
najlepsza do tego jest szlifierka z tarcza 200mm z cienka tarcza + okulary i rekawice ochronne!!!.
jak natniesz w szczeline delikatnie wbijasz duzy wkretak (od krawedzi tarczy do jej osi) albo meselek. to spowoduje powiekszenie sie srednicy wewnetrznej tarczy gdzie wchodzi piasta i tarcze sciagasz jedna reka.
odradzam rabanie mlotem po tarczy - w ten sposob masz prosta droge do uszkodzenia lozyska lub jeszcze innych fantow
powodzenia!
No bo to mendowy klub jest,ja sie już do nich przyzwyczaiłem.Cie jeszcze nie poprawiali? hehe.gif
