Rygle się ciężko zamykają, czasem central sam się włącza...
Siema...
W jednej asterce mam dość dziwny problem. No może nie dziwny ale warto się zastanowić w czym może być problem...
Sprzedawca auta z zalet wymieniał np. c.zamek. Ja osobiście byłem przekonany, że nic takiego w aucie nie istnieje... Drzwi otwiera się/zamyka z kluczyka lub z bolca bez żadnych zauważalnych efektów działania centrala.
Rygle chodzą dość ciasno - czasami jest problem np. z wciśnięciem bolca w drzwiach albo przekręceniem kluczyka.
Jakiś czas potem siedząc w środku auta usłyszałem kilkukrotnie stuknięcie siłowników w drzwiach...
Poprzedni właściciel zatem mówił prawdę - central jest... Niestety nie działa jak powinien - a w zasadzie wcale nie działa. Przede wszystkim nie działa siłownik master. Poza tym być może jest jakieś zwarcie i może siłowniki 'trzymają' cały czas skoro się sporadycznie drzwi nie daje zamknąć...
A może osprzęt jest sprawny i pozostaje tylko kwestia uszk. sterownika?
Jak myślicie - co może być nie teges i ew. od czego zacząć?
Zlokalizować sterownik, instrukcję do niego i ręcznie podać
sygnał zamknięcia/otwarcia na odpowiednie wyprowadzenie.
Jeżeli jednak nie, to można dalej sprawdzać - mierzyć napięcia
na przewodach do el. wykonawczych itd...
Jesli jest to CZ dokladany to moze pozostaje tylko kwestia regulacji ciegna zamek-silownik.
Może zamek wariowac jak padnie master. Rozebrałem kiedyś taki siłownik i w nim są blaszki współpracujące z krańcówką, jak któras blaszka obleci to sa problemy.
Jakby co to mam na zbyciu siłowniki od F-ki 1 mastera z prawych drzwi (pasażera) i dwa z tylnych i centralkę. moge opchnąć na sztuki. jakby co to zapraszam na Priv.
