Brak Paliwa
Jak już podałem w temacie brakuje ( mam takie wrażenie) paliwa w Passacie 1,9 TDI. Jeśli od niskich biegów podciągne go na wyższych obrotach to już przy 5 brakuje muszę popuścić pedał gazu i powoli kontynuowac. Co może być? Filtr paliwa już wymieniłem. Może to być pompa palliwowa? A może jest jakiś filtr w zbiorniku, którego trzeba też przeczyścić. I jeszcze jedna sprawa mam interfeis i ni emoge doprogramować kluczyka do centralnego. Stary kluczyk wykasowuje sie i programowuje bez problemu a nowego wogle nie widzi. Jak sprawdzić czy jest sprawny pilot od centralnego, a może pracuje w innej częśtotliwości.
Jak TDI, to przede wszystkim sprawdzić filtr paliwa, następnie można wyjąć ssak z baku - tam jest taka siateczka plastikowa,ale ma dość duże dziurki. hmm.gif
Jak nie pomoże,kasa na stół i na komputer.Wtedy wiele wskazuje na kłopoty z pompą wtryskową - regulacja albo - czego nie życzę- naprawa. Oprócz tego może świrować któryś z czujników - a jest ich dość dużo, może przepływomierz.Ale to tylko teoria, bez podpięcia żaden magik nie zgadnie. alien.gif
U mnie jest tak:
1100 - 1700 pyr pyr diesel
1800 - 2200 - turbina daje czadu, ostro do przodu
2200-3000 - turbina jeszcze bardziej daje czadu
3000 - warczy, ale to już nie to - zmiana na wyższy bieg i do przodu. drive.gif
Wydala na jakieś 2000 obrotów i więcej ani troche, albo jak sie powoli bujam to do jakiś 145 dociąga i dalej nawet nie dygnie jak zgurki to do 150 widać że auto ma chęć jechać ale coś go trzyma wciskam gaz i bez efektu. Przepływomierz wskazuje spadające zurzycie paliwa. Ten samochód mam od 3 m-cy i chciałem go troszke sprawdzić a tu nie da rady. : oslabiony.gif
nasz passat zachowywal sie identycznie - no i wymiana filtra pomogla:)
A skoro nie znajdziesz usterki to faktycznie komputer mu nie zaszkodzi:)
Myślę, że może to być jeszcze jedna rzecz zaworek na pompie podcisnienia na powrocie jest cos takiego i jak nie ma odpowiedniego ciśnienia to ma za mało paliwka( nie utrzymuje poziomu tylko wszystko wygania z pompy smile.gif
