sterownik centralki air bag=basen
co za makaroniarz przebrzydly wymyslil taka lokalizacje centralki.bezposrednio pod nagrzewnica z ktorej kap-kap i qrna wykapalo.nagrzewnice uszczelnil magiczny proszek-widac nieszczelnosc byla niewielka-ale qrna zdazylo nakapac do sterownika ktorego opakowanie do szczelnych widac nie nalezy no i...padaka.podsuszylem dziadostwo i trzeba bedzie na examiner podjechac wtedy bedzie wiadomo na pewno czy szrot czy fuks...oby to drugie.
To masz to samo co ja:-)). Odkręciłem dziś boczki i widze biały nalocik:-)). Nic nie odpinalem bo boje sie ze poducha mi wystrzeli. Najlepiej byłobu wyjąć centralke oczyścić i sprawdzić? Napisz jak to robisz i gdzie i za ile?/
mozesz spokojnie wyjac centralke ale nie mozesz w miedzyczasie wlaczac zaplonu. goscie, ktorzy mi to robili powiedzieli, ze jak nie wlacza sie zaplonu, to mozna grzebac palacz.gif
jak chcesz to opchnę Ci swoją bo ja centralkę mam a air bagu nie.... wiec po co mi ona... smirk.gif
> a swieci dalej lampka air-bagu ?
swieci...
zobaczymy co wyjdzie jak co to sie odezwe palacz.gif.napisz wiela za to chcesz wink.gif
> A jak sprawdzić że centralka jeszcze działa?? Jest jakis prosty
> patent na to??
moja tez nadal swieci.
moze w sobote rozkrece samochod i popatrze - moze u mnie tez zalalo.
Rozumiem, ze trzeba rozkrecic schowek pasazera?
wystarczy zdjac maskownice przy tunelu srodkowym od strony pasazera.
Ale masz na myśli maskowniece w schowku czy tą na dole, przy nogach ?
> no przeca jak przy tunelu to przy nogach...
daj znac jak ci poszło?? Czy jak wyjme juz centralke to można podpiąć aku i pojechac z nia na kontrole, czy trzeba znów zakładac po czyszczeniu??
mysle ze tak choc moja jest nadal na miejscu bo pewnie tam musi byc chcac ja sprawdzic examinerem.nie wiem kiedy sie wybiore...musi mnie natchnac...
> czyszczeniu??
jak ci świeci kontrolka to i tak po wyczyszczeniu sama nie zgaśnie... więc możesz jechać na kontrolę z centralką 'w ręku' a jak będzie ok to się zamontuje na miejscu i skasuje od razu bład examinerem... skromny.gif
centralka airbagi jest na tunelu srodkowym, jakies 10cm pod i za popielniczka. dostaniesz sie do niej w bardzo prosty sposob. trzeba zdjac jedynie zaslepke na srodkowym tunelu (tam gdzie pasazer trzyma nogi). trzyma sie ona chyba na 3 zatrzaskach i jednym wkrecie, ale tego 100% pewien nie jestem. doslownie 2min roboty i juz wiesz co centralka jest sucha czy mokra.
wyglada jak nieco wieksza paczka papierosow i idzie do niej zolty przewod z wielowtyczka palacz.gif
