Kupilem pioneera i mam problem
Jak zmienic podlaczenie lub co zrobic??
Zakupilen radio pioneer i jak wylaczam samochod radio przestaje grac kasuja sie wszystkie ustawienia poprzednio mialem clariona i bylo wszystko git , ale przed clarinem tez mialem pineera i stuacje wygladala tak samo, czyli wylaczam zaplon radio przestaje grac i sie kasuje gra tylko na przekreconym zaplonie czyli jak sie swieca kontrolki lub jak chodzi
Co zrobic????
> Co zrobic????
Zamien kable plusowe zamienione sa + od stacyjki z + od stalego zasilania lub połącz je.
> Co zrobic????
Tak jak w odp wyżej ale jeśli chcesz zeby radio gasło przy wyłonczonym kluczyku to zasilanie zostaw normalnie. Pionner ma osobny kabel od podtrzymywania pamięci więc właśnie ten kabelek podepnij pod stałe zasilanie.
masz a mysli zolty kabel z napisem permanent czy cos takiego???
U mnie jest żółty więc raczej to bedzie to.
ok. dzieki wszystkim juz po problemie
