pytanie
Od jakiegos czasu podczas jazdy mruga mi kontrolka hamulca recznego mimo ze hamulec jest wcisniety dobrze.
Czesto jak przyspieszam to sie zasiweca jak sciagne noge z gazu to przestaje. Wie ktos o co chodzi niewiem.gif
> Sprawdz poziom plynu hamulcowego i to szybko...
hmmm wyglada na ok ale sprawdze jeszcze raz jutro rano.
Dziwne jest to ze dzieje sie to tylko podczas przyspieszania, sciagam noge z gazu i przestaje. Jezdze na gazie (lpg) wiec nie wiem czy to ma zwiazek.
teraz sie tak zastanowilem, moze mam minimum i od przechylow podczas przyspieszania biglaugh.gif tak sie dzieje
jutro sprawdze
> to ma zwiazek.
Kontrolka recznego, to ta sama kontrolka, ktora jest podlaczona do czujnika poziomu plynu w korku zbiorniczka... smirk.gif Wydaje mi sie, ze gdy przyspieszasz plyn w zbiorniku przemieszcza sie, plywak opada i kontrolka sie zapala, dlatego poradzilem sprawdzenie poziomu plynu... ok.gif
> czujnika poziomu plynu w korku zbiorniczka... Wydaje mi sie,
> poziomu plynu...
to tez zrobie dzieki
Jeszcze pytanie jakbym go musial wymienic to jaki kupic DOT-4 ? i ile go wchodzi ?
Czy trzeba przeplukac nowym plynem uklad ?
> go wchodzi ?
Bedzie ci potrzebny litr. A wiesz jak odpowietrzyc??
tak w poldku juz odpowietrzalem. Teraz jak wroce do domku to tez sie tym zajme (o ile bedzie potrzeba)
A mi kiedyś mrugała, zapalała sie podczas zaciągniętego ręcznego lecz nie zawsze, a teraz wcale nie swieci (żarówka sprawna, płyn jest - stary bo stary - 4lata ale jest tyle co trzeba). Więc co mogło sie spitolić i jak sie do tego dobrać by naprawić??
Witam.
Poziom płynu może być OK, to znaczy w zbiorniczku może być mało ale w układzie będzie tyle ile powinno a winne mogą być cieniutkie okładziny w hamplach, ja tak miałem i kontrolka się świeciła sciana.gif.
hmm.gifPod dźwignią jest taki pstryczek i może to on niedomaga?
Wpierw wciśnij te gumkę na korku od płynu hamulcowego i poproś śwagra by patrzył na wspomniana kontrolkę. Jeśli się zaświeci, to przyczyna leży we wspomnianym pstryczku. No a jesli nie zaświeci, toooooooo niewiem.gif
> zaświeci, toooooooo
ja sobie tak kombinowałem że nie kula jak powinien ten przełącznik co jest pod dźwignią, że konektorki z niego zleciały cy jak, albo nie łączą. Chciałem się do tego dobrać ale widzę że wykładzinę na podłodze musiałbym ściągnąć, a czasu na to narazie nie mam confused.gif
Pamiętam (jeszcze jak działał z przerwami) że wystarczyło ponaciskać właśnie ten przełłacznik kilka razy i zaczynał działać. Później jednak odechciało mu sie definitywnie frown.gif
hmm.gifMoże popsikać go wystarczy? Są jakieś WD40 na poprawę styku...
