Lewe światło mijania nie działa
No właśnie ... od przedwczoraj mam jak w temacie. Lewe światło mijania nie świeci. Pozostale światła bez zarzutu. Wymieniłem żarówkę, sprawdziłem bezpiecznik (dobry) i nadal nic. Czy jest jeszcze coś co mogło się spalić / rozłączyć i dlatego nie działa ? Wydaje mi się że jesliby padł wyłącznik zespolony nie działały by oba światła mijania mam rację ?
Z góry dzięki za pomoc - chciałbym to szybko usunąć - nie mam ochoty na bliskie spotkanie z patrolem policyjnym tongue.gif
wtyczki przy reflektorze sprawdź, luknij na wiązkę może jakieś przerwanie jest.....
Miałem podobny problem. U mnie winna była masa. Przeczyść dokładnie styk. Warto tez sprawdzić sam konektorek do żarówki
Sprawdz wsówki w oslonie gumowej ktore wpina sie bezposrednio na zarowke! U mnie musialem lutowac ostatnio po obu stronach w przeciagu tygodnia bo sie rozsypaly!
Jak wróce z pracy będę to wszystko dokładnie obczajał ...
ale mówicie że to musi być coś przy reflektorze ?
Nie ma raczej szans żeby się spieprzyło coś gdzie indziej ?
Zaprawdę miałeś rację smile.gif ... przeczyściłem dokładnie wtyczki przy reflektorze, wpiąłem na miejsce ... i znów mogę się cieszyć działającymi światłami. Przy okazji przelutowałem wreszcie ten rezystor czy co to tam jest przy przełączniku od szyb ... korzystając z okazji że poszedłem wreszcie coś robić do garażu ... radość jest więc tym większa zeby.GIF
