Szarpie, dławi itp.
Witam wszystkich po dłuuuuugiej przerwie. Mam mały problem któy spędza mi sen z powiek. Coś zaczęło mi się nagle dziać z układem zasilania w paliwo. 4 miesiące temu wymieniłem pompę bo umarła. Jeżdże cześciej na gazie i chyba to była przyczyna. Ale teraz pojawił się nowy problem. Na LPG autko śmiga a na PB odpali ale jak się dodaje gazu to wariuje jakby nie palił na wszystkie cylindry, silnik pracuje jak traktor i na PB ledwo jedzie. Wolne obroty skaczą od 900 do 1500 ale nie zawsze, mimo to słychać że praca silnika jest nieprawidłowa. Poradzi ktoś coś gdzie zacząć szukać. Dodam że prtzez szukajkę nic nie znalazłem bardzo podobnego. Dzięki z góry za wszystkie jakiekolwiek podpowiedzi.
co do samej pompy to pewnie spaliles bo miales malo paliwa! Ja mimo jazdy na LPG staram sie utrzymywac poziom 1/3 baku PB.
A czy na gazie wszystko dziala prawidlowo? Jesli tak to moze byc problem z emulacja sondy! Ja mialem podobne objawy i po wizycie w dobrym zakladzie gazowniczym i jakiejs malej przerobce ( koszt 100 PLN ) wszystko wrocilo do normy! Dodam ze w pewnym momencie juz wogole na PB nie bylo szans jechac a odpalenie bylo nie lada problemem!
Na gazie jest wszystko vok. Pracuje silnik jak zegarek.
No to wszystko wskazuje na ten sam problem co byl u mnie! Wizyta u dobrego gazownika powinna rozwiazac problem!
OK dzięki wielkie za naprowadzenie na prawdopodobną usterkę.
Jak sobie nie poradzisz to zapraszam! Dam namiar na kolesia co mi to zrobil! Solidny warsztat i w sumie nie daleko! 2kM od zjazdu z "Katowickiej" wink.gif Bedzie przy okazji mkro-spot smile.gif
> "Katowickiej" Bedzie przy okazji mkro-spot
Ok jak coś to się odezwę. Wielkie dzięki.
