jak sie wzbogaca lub zmniejsza mieszanke astra g
witam podpiolem sobei interfejs i wyszedł mi blad 0170 czyli nieprawdidlowy skład mieszanki i gdzie sie to ustawia
oprucz tego wyszly mi takie
czujnik cisnienia systemu klimatyzacji brak sygnału
obieg pradowy temperatury plynu chlodniczego ma za mocne wejscie
co z tymi usterkami robic bo wykasowalem i sprawdzic czy sie powtórzą czy jechac do aso ????
> ustawia
Nie ustawia się. Trzeba sprawdzić sondę/y lambda (i dodatkowo
emulator, jeżeli masz LPG)
Kilka dni temu wywaliło mi błąd 0170, przyczyną tego był uszkodzony zawór powietrza wtórnego. Kupiłem nowy orginal GM 110zł i już nie ma żadnych problemów. Objawy były takie że auto miało problem z odpaleniem na zimnym silniku, jeśli temperatura otoczenia była wyższa niż ok 25 stopni.
Na fotce w żółtym kółku pokazuje miejsce tego czujnika:
Pozdro
