Radio i TV
Witam wszystkich. Nie za bardzo wiem, czy dobrze trafiłem. Chodzi o permanentny brak radia i TV w moim aucie. Ciągle tylko szum. Ktoś ma może instrukcję to tzw. małej nawigacji?
Dzięki z góry
> Dzięki z góry
mała nawigację masz na myśli taką ok 8x8 cm? po prawej stronie konsoli środkowej? Z tego co wiem to TV generalnie na postoju daje rade w drodze nie ma na co liczyć, choć z radiem powinno już być zupełnie ok.
> Dzięki z góry
Sprawdz modul antenowy. Znajdziesz go w okolicy bagaznika (w touringu na tylnym slupku, w sedanie nie pamietam). Podlacza sie tam antene GSM, radiowa, telewizyjna itp. Moze jest odlaczony/zalany czy cos takiego...
Dzięki. Jutro sprawdzę, oczyszczę, osuszę. Ale najpierw sprawdzę, czy w ogóle tam jest...
No dobra, sprawdziłem. Wyglądają na całe i nie zniszczone. Co dalej?
Sprawdz w lewym schowku w bagazniku puszke tunera radiowego i TV - konkretnie chodzi o podlaczenia antenowe. Jesli nadal wszystko masz ok, to zobacz na ustawienia, moze masz np japonskie pasmo FM i telewizje w NTSC...
Dla pewności wszystko rozłączyłem i po kilku minutach znowu podłączyłem. Nadal nic. Przytrzymując przycisk FM otrzymałem BFM (czy coś takiego) ale nadal nie mogę znaleźć żadnej stacji radiowej.. Mam gdzieś TV ale bez radia chyba umrę.. Może ja po prostu nie umiem szukać stacji?
Bardzo w to watpie (ze nie umiesz)
Dla pewnosci mozesz przeszperac manual od malej navi, ja Ci nie pomoge bo mam MIDa.
Wielkie dzięki przynajmniej za naprowadzenie.
Szkoda ze nadal nie dziala... Mozesz jeszcze sprobowac sie dostac do anteny (antena jest wklejona w szybe - w sedanie w tylna, w touringu w boczna) - moze przy szybie cos nie kontaktuje ? Moze byla wymieniana szyba i cos sie nie udalo ?
Nie, szyba na pewno nie jest wymieniona. Muszę jeszcze obejrzeć połączenie kabelków z szybą.
Właśnie sprawdziłem połączenie kabelków z tymi pomarańczowymi kreskami na obu szybach. Wyglądają OK. Udało mi się ściągnąć i ustawić kilka stacji w TV. Wszystko w porządku, tylko co z tym radiem??
ja kilka dni temu zauważyłem problem, ze kiedy gra radio (stacja radiowa) i włacze ogrzewanie tylnej szyby to radio zaczyna szumieć. Co może być powodem? Jak rozwiązać ten problem?
Jakiś czas temu widziałem podobny post na innym forum. Tam twierdzą, że to przez albo jakieś zakłócenia (bo antena i ogrzewanie tylnej szyby to to samo), albo zwarcie.
wiem, ze mam jedną wiązkę ogrzewania szyby przerwana bo jedna ścieżka ok 15-20 cm nie grzeje, cała reszta grzeje. nie wiem może to jest przyczyną. Czy ogrzewanie (uszkodzoną scieżkę) tylnej szyby się naprawia? Jesteś pewien, ze w E39 ogrzewanie tylnej szyby i antena radia to to samo?
Nie jestem pewien, podaję ci tylko to, co piszą na innym forum..
Natomiast jestem pewien, że ścieżkę ogrzewania można samodzielnie naprawić. Taki zestaw naprawczy wyglada trochę jak lakier do paznokci ( z pędzelkiem).
znam ten problem, żeby było smieszniej u niemca jest ok a u nas trzeszczy
