Licznik
Witam!
Posiada ktos moze zdjecie licznika do Punto 2?
Interesuje mnie podlaczenie kontrolki wlaczenia wentylatora, tylko zastanawiam sie gdzie?
Moze jest jakas kontrolka, ktora nie jest wykorzystana?
Przez awarie wentyla rozwalilo mi chyba klime..:(
Wolalbym miec kontrole czy sie wlacza czy nie.
Pozdrawiam serdecznie.
> Witam!
W MK2 masz taką kontrolkę chyba od otwarcia maski
Też kiedyś sie zastanawiałem nad zrobieniem czegoś podobnego tylko ze względu na to ze jak wyłączysz kluczyki to już wentylator sie nie włączy, a że było ciepło to po staniu w korkach trochę mu ciepło było.
AvG
to jest kontrolka od skrzyni biegów speedgear lub dualtronic
no tak ale w prostszych wersjach teoretycznie kontrolka nie powinna być podłączona?
Witam!
> ciepło było.
> AvG
A jakies inne konrolki?
Moze ktos ma pomysl gdzie to podpiac...
Szlag mnie trafil, juz trzeci raz robie wentyl..zawsze sie odpina gdzies przy rezystorze...a tak byc nie moze:(
> być podłączona?
obstawiam, że steruje nią body i idzie po CANie wiec pewnie nie da rady sie w nią wpiąć.
Można próbować wijąc sie w kontrolkę niezapiętych pasów, z tego co pamiętam, można było ją zaświecić podając masę na któryś z pinów licznika
> Witam!
> Pozdrawiam
ja po spaleniu 2 fabrycznych zamontowałem z uniaka, trochę pracy szlifierką kontową i wiertarką i ze spalonego 2 i z uniakowego zrobiłem taki który do tej pory działa poprawnie. Ale i tak nerwowo kontroluje temperaturę płynu jak jest ciepło. Może zamiast kontrolki zamontuj nie fabryczny wentylator? Wiem ze od poldka też chłopcy zakładali.
> być podłączona?
Z automatyczną skrzynią jest a nawiasem mówiąc w MK2 wszystkie kontrolki są podłączone wink.gif
