Regulator (kratka) nawiewu.
Czy ktoś wyciągał z was, albo wie jak jest zamocowany regulator (kratka) nawiewu? Prawy od strony pasażera. Tuż nad schowkiem klimatyzowanym. Bo mi tam coś sie poprzestawiało (połamało? ) i nie działają przesuwaki do regulaci góra-dół, lewo-prawo.
Poziome listwy maja na koncach po jednym "dzyndzlu" i wchodzą w otwór. Sprawdź czy te dzyndzle sie nie połamały.
No tak najprawdopodobniej jest, ale jak ten element wyciągnąć (całość kratki). Z deski. Gdzie są zatrzaski, czy jakieś mocowania. Nie chcę coś złamać.
Musisz wyciągnąć radio aby dostać sie do wkrętów mocujacych, a poźniej z wyczuciem użyć dużej siły do wyrwania kratki
Chciałbym się upewnić czy dobrze wytłumaczyłem o którą kratkę mi chodzi, więc zamieszczę pieekny rysunek smile.gif
Ten plastik z boku od strony drzwi musisz wyciągnąć. i pod nim są jak pamietam wkręty mocujace nawiew
> Super
> Dzięki Jutro zaglądnę
Najpierw demontujesz wykładzinkę schowka klimatyzowanego. Wtedy dostajesz się do dwóch wkrętów mocujących kratkę u dołu. A potem bok deski rozdzielczej, na którym jest wyłącznik poduszki pasażera. Pod nim też jest bodajże jeden wkręt. Ciągniesz potem ten nawiew podnosząc lekko do góry i trzymając go za prawy bok i robisz to mocno - niczego nie urwiesz. Potem uważaj, żeby te mocowania dolne wyjąć nie niszcząc tapicerki pokrywy schowka klimatyzowanego (górnego). Na Twoim miejscu nie bawiłbym się w naprawianie - wybitnie to słabe jest i rozłazi się w palcach - kup inną na allegro.
> Super
O ile ja pamiętam to tam żadnego wkręta nie ma. A nawet jak jest to na zmianę ciągnęliśmy i nic. Wcześniej wydłubaliśmy dolny wylot z zasuwką na górny schowek i to było na tyle.
