Czy instalacja fabryczna audio moze tłumic wysokie tony ?
A konkretnie w Lanosie. 2 radia (w tym Panasonic który w poprzednim Lanku grał OK) miały głuche brzmienie na fabrycznych głośnikach, wymieniłem z przodu na ten nieszczęsne Boschmanny ale nie podejrzewam aby te głosniki były az tak marne. Miałem w swojej karierze już 2 zestawy głośników "z bazaru" i brzmiały one zdecydowanie lepiej pod względem ilości wysokich tonów
nie moze. raczej ustawienia w radiu...
wysokie są na full
> wysokie są na full
> Ustaw wszystko na zero i potem się baw
> a dokładniej ?
Wyłącz wszytkie wzmacnienia basów sopranów itp, ogólnie wszystkie EQ w radiu jak i we wzmaniczau na zero i wtedy posłuchaj i od nowa zacznij je ustawiać smile.gif
Postanowiłem wymienic tez tylne fabryczne głosniki w Lanku. tym razem poszedłem do MMi posłuchałem sobie różnych na tablicy. Wybór padł na Mac Audio bo i tanie i dobre. Faktycznie - dają o niebo więcej wysokich tonów niż to g... Boschmann. Tak więc z przodu też chyba wymienię. A te 70 zł co dałem za Boschmanny to będzie nauczka na przyszłośc aby słuchać kolegów z forum smile.gif
Oczywiście mozna też zakłądać suba ze wzmacniaczem do bagażnika. Ale co szkodzi aby z tyłu były też wysokie tony ? Zwłaszcza że dałem 80 PLN za Mac Audio. Problem wystąpił z mocowaniem. Bo doczytałem że w Lanosie są chyba 4x6 i takie kupiłem. A okazało się że ten fabryczny szajs ma jakiś niestandardowy rozstaw otworów mocujących i trzeba trochę pogłowkować jak to porządnie zamocować. Na razie przykręciłem nowe głośniki na 2 wkrętach każdy. No i zastanawiam się czy nie powpychac do tej przestrzeni pod głosnikami "waty" głuszącej jak jest w domowych kolumnach
Nigdy wiecej Boschmanna !!!!
