Czyżby kable zapłonowe ( wysokiego napięcia)???
Ostatnio moja Astra odmawia posłuszeństwa, chyba się na mnie obraziła bo nie jeżdżę Nią do pracy tylko kolejką screwy.gif Do rzeczy, pogoda jest ostatnio kapryśna i ciągle pada a co za tym idzie jest wysoka wilgotność, przy odpalaniu przez jakies 10 sekund trzepie budą jakby na 2 gary chodził, podczas jazdy lekko szarpie. Świece są wymienione. Stawiam na kable, jak sprawdzić czy mam słuszność??
Dzięki
> Witam,
> bo nie jeżdżę Nią do pracy tylko kolejką Do rzeczy, pogoda
> słuszność??
> Dzięki
Jeżeli kable "łapią" Ci wilgoć to popsikaj je WD40. Ja tak kiedyś robiłem w Nissanie. Zawsze jak była rosa lub mokro to miałem problem z odpaleniem, czasami wcale nie chciał odpalić. Po popsikaniu jak ręką odjął. Tak 2 lata przejechałem, potem sprzedałem nissana zaznaczając że ma do wymiany kable smile.gif
Oczywiście jest to sposób na jakiś czas. Będziesz pewny że to kable i jak będzie szmalec to możesz wymienić
Nie zapomnij przed tym dobrze ich wysuszyć.
Przebicia możesz sprawdzić zraszając kable wodą w ciemnym miejscu. Jeśli będą biegać piorunki po nich to kabelki do wymiany.
