Uszczelka pod głowicą (K7M)
Witam! Radźcie koledzy radźcie! Mam wyciek oleju między 2 i 3 cylindrem. Na pewno uszczelka pod głowicą , pod kapą zaworową wymieniłem i jest sucho. Wcześniej za Waszą radą czyściłem silnik i czekałem. Teraz mam pewność. Koszt wymiany 200zł + vat do tego komplet śrub ok 70-90zł no i świerzy płyn do chłodnicy. Całkowity koszt ok.450zł. Jeżdże tak od wiosny i oleju nie ubywa (nie dolewam). Ciekawostką jest to , że olej wywala na zewnątrz. Wyciek nie jest bardzo duży , ale już po 100km po umyciu silnika pojawia się i z czasem kapie na katalizator i strasznie śmierdzi. Radźcie panowie wydać kasę czy może trochę jeszcze poczekać ( zważywszy na fakt ,że teraz czekają mnie do przejechania odcinki po 300 i więcej kilometrów trochę się obawiam). Pozdrawiam.
Hej miałem ten sam problem w Qpetce z tym samym silnikiem tylko pomiędzy 3 a 4 cylindrem. Dolicz sobie jeszcze planowanie głowicy, żeby sprawdzić czy nie jest krzywa i uszczelki pod kolektory. Ja jak zobaczyłem wyciek to od razu dałem do naprawy koszt w 3mieście z planowaniem 500 czy 600 pln nie pamiętam po dużym rabacie.
Pozdro
> (nie dolewam).
a nie zastanawia cie to hmm.gif skoro wycieka to dlaczego stan jest taki sam confused.gif czegos ubywa ale coś tam musi stan uzupełnić
> obawiam)
podzielam twoje obawy, jak ci pójdze w czsie jazdy to bedziesz miał duzy problem, szczególnie jeszcze jak odjedziesz te set...km od domu
a jak poczekasz jeszcze trochę i pójdzie ci w olej to doliczysz sobie jeszcze ze 150 za olej z filtrem
> . Pozdrawiam.
> dużym rabacie.
> Pozdro
robić smile.gif ja wymieniałe przy około 105 tysiącach objawy takei jak u ciebei to chyab standart i planój koniecznie i powiedz zeby sprawdzili uszczeleniacze zawroów koszt niewele większy robieni głowicy tzn planowanie uszczelneiacze i zawory to w mojej okolicy około 150 zł znowu jak to rozbierze warto zobazyc pasek rozrzxądu akurat od razu ma to rozbebrane smile.gif
pzodrawiam
jak to juz rozbierze to pasek trzeba dać nowy, bo:
2x tego samego paska się NIE ZAKŁADA
