Stabilizator- mechanicy mówią- nie da się
Kupiłem na allegro gumy do regeneracji stabilizatora i w dwóch warsztatach stwierdzili, że nie da sie ich wymienić. Mechanicy twierdzą, że oryginalne gumy są zwulkanizowane z obejmami i nie da się zamontować nowych. Czy to rzeczywiście niemożliwe ? A może jest jakiś patent o którym nie wiedzą. Czy ktoś to z sukcesem zrobił? Może jest gdzieś dostępny opis jak to krok po kroku zrobić. Marea jest z 97 r- sedan.
Gumy nie są zwulkanizowane, tylo obejmy są zgrzane punktowo. Jackdob pisał, że trzeba je przecinakiem rozłączyć. Po wymianie gum wystarczy skręcić obejmę i trzyma.
Czy ktoś to z
> sukcesem zrobił?
Ja robiłem i da się. Trochę się warsztat namęczył, ale się da. Na początku też mówili, że się nie da i się śmiali jak im pokazałem referat ze śmietnika. No i co? Jak się chce to się da grinser006.gif.
Tak jak kolega powyżej napisał. Są zgrzewane obejmy. Trzeba je rozdzielić a później tylko skręcić.
Jeszcze jakby chcieli kolegę naciągnąć w serwisie na opuszczanie belki i wyciąganie drążka to uprzejmie informuję, iż jest to zbędne da się spokojnie rozłupać te obejmy bez wyciągania drążka, wystarczy go odkręcić i trochę wysunąć a następnie siła*młotek*meselek i wsio ok.
Pozdrawiam BAS
bez zadnych problemow sie da sam to robilem pierwsza strona zajela mi kolo 2 godzin druga tylko 20min.
wiedzielm juz co i jak. najlepiej wyciagnac wahacz, lepszy dostep.
