szybkościomierz
witam ,czy jest mozliwe że po przełożeniu szybkościomierza z licznikiem kilometrów dziennych i z wyskalowaniem do 200km.
nastepuje przekłamanie w kilometrach tzn.jest ich więcej niż w rzeczywistości .I jeszce jedno nie chce zaczynać nowego wątku,zmieniłem środkowy panel i dmuchawa ma trzy zakresy a było dwa.i na dwójce nie działa, w czym jest problem?
nie powinien przekłamywać poprostu pewno licznik jest spierdzielony cofnij lekko wskazówke
no może i to bo wczoraj go rozebrałem żeby ustawić kilosy w/g starego i teraz strzałka lekko jest do góry a powinna opierać sie na tym bolcu ,chyba dobrze kombinuje?
no napewno żle wsazówke ustawiłes najlepiej to jechać bez szybki od licznika za kimś na 60 i włożyć wskazówke tak by pokazywała 60 , ja u siebie w mieście ma taki radar co pokazuje ile jade i na nim ustawiam zawsze
dobry sposób ja u siebie też cos takiego widziałem , a druga sprawa może sie orjentujesz?
>druga sprawa
silnik dmuchawy ma 1 opornik ale z tego możesz się cieszyć bo pewnie dlatego w ogóle masz jeszcze możliwość regulacji
co to znaczy że po zmianie może nie działać?
nie "może" - tylko niedziała, a dokładniej masz tyle ile miałeś tzn OFF, słabiej, FULL.
> nim ustawiam zawsze
> a ten radar dziala bo dzisiaj pokazal mi -1
czesto sie psuje ale naprawiaja go
no nic zobacze moze jutro bedzie dzialac to sobie sprawdze czy dobrze moj szybkosciomierz dziala
