Nowa sonda działa na gazie a na benzynie stoi w miejscu 0,80
Samochód jak w opisie omega 98 x20se instalka lovato lov eco.
Kupiłem nową sonde oryginał bosch 0 258 003 448 założyłem i jest problem przejechałem już na niej 1000km i nic nie widze poprawy czy mam coś nie tak z przewodem z komputerem nie wiem co jest grane.
Na gazie pracuje bardzo ładnie od 0 do 1V a na paliwie najczęściej stoi w miejscu czasami zacznie dobrze pracować ale jak tylko dodam gazu i utrzymuje wyższe obroty 2000-3000tyś to stoi znowu w miejscu jak poszcze gaz i obroty zejdą to sonda już pozostaje na bogatej mieszance.
Teraz podłączyłem multimetr na stałe i wskazanie sondy lambda mam cały czas.
Rano czy po dłuższym postoju jak włączam silnik to powinien chodzić trochę na paliwie ale jak chodzi na paliwie powyżej 30 sek. to będzie błąd 45 bogata mieszanka więc przełączam po 15sek na gaz żeby komp nie zapamiętywał błędu.
Poza tym mam błędy 135 i 31 co jest standardem przynajmniej 31
Macie jakieś pomysły
Prosze o jakąś wskazówkę
Pozdrawiam!!!
Sprawdź, czy sygnał z sondy podczas pracy na benzynie w ogóle wychodzi z kompa gazowego do kompa benzynowego.
Ja miałem taką usterkę jak padł (przerwa była) przewód sygnałowy lambdy pomiędzy kompem gazowym, a benzynowym.
