dylemat co do suba :-(
co wybrac? S10 czy ES 250 confused.gif bedzie to grało pod TYM a na przod pojdzie odseparowany zestawik L-6C ... doradzicie coś?
Nie pisze ile w mostku ale ciekawe no jakoś bedzie grało napenwnie nie bardzo dobrze i na full mocy bo wiekszy wzmak by się przydał
> według mnie za słaby wzmak na te suby będzie
wzmak to mala sprawa... wazne ktorego suba wybrac... ten ground zero ma
4 x 75W RMS @ 4 ohm
4 x 120W RMS @ 2 ohm
2 x 240W RMS
ale ktory sub bardziej polecacie? bo w sumie oba sa podobne...
Ja słyszałem i bym polecał PB s-10 naprawde dobry basik:) smile.gif mowie tam u tego kolegi spytaj się o cene może będzie coś taniej
> ma
> 4 x 75W RMS @ 4 ohm
> 2 x 240W RMS
Kolega Ci grzecznie zasugerowal ze wzmak za slaby do suba ale Ciebie to ryba - Twoja sprawa.
Chcesz miec z suba farelke to spoko zakrecony.gif tylko jak dlugo to pogra ? nie mowiac juz o jakosc...
> Nie no faktycznie
> Chcesz miec z suba farelke to spoko tylko jak dlugo to pogra ? nie
Ja mam PowerBassa 25cm tylko ze starszy model i jak dla mnie gra to świetnie ok.gif
NIe sluchałem Hertza ale przy zakupie tez go brałem pod uwage, zaryzykowałem PB i nie załuje
Co do wzmaka u nie Sub tez grał pod 4 - kanałówką, która w mostku ma tyle samo i swietnie sobie radziła z tym glosnikiem
> Nie no faktycznie
a czy napisalem ze mnie to ryba? nie... pytalem sie jaki sub kupic a nie o wzmacniacz... A tak na marginesie to tego Ground Zero mi w sklepie do tego suba polecali bo w oryginalnym zestawie byl TAKI a on slabszy od tego Ground Zero...
> świetnie
ja widze ze masz tego samego wzmaka co ja planuje zakupic chyba ze to ten 2 kanalowy cfaniaczek.gif
> ten 2 kanalowy
Zobaczymy jak sie spisze z dwoma PB
> To ten monoblok
ja mam nadzieje ze ten 4 kanalowy ground zero pociagnie przod i tego suba bo do 600 nic innego kupic nieidzie oslabiony.gif
> no to jak? da rade TEN GROUND ZERO pociagnac L6C i subika S10? czy
> szukac cos innego?
Już Ci gdzieś pisałem że ten wzmak DA RADĘ z S-10.
Nie zawsze i nie wszędzie sprawdza się tylko i wyłącznie w kółko potocznie powtarzana konfiguracja, mówiąca że taka moc wzmaka jak i suba.
To jest najbezpieczniejsza odpowiedź, bo prawie zawsze spasuje. Jednak nie zawsze tak musi być w realu. S-10 gra bardzo poprawnie już z Juniorem, który realnie ma w mostku ok. 170W. Mówimy tu o brzmieniu a nie wyłącznie o nap... niu bez umiaru.
Moc 275W RMS podawana dla tego suba to tzw. "Thermal Power Handling". Czyli, że maksymalnie tyle może jej przyjąć aby się nie uszkodził termicznie (czyli aby się nie zjarał). Mówimy o mocy "czystej" bez dużych zniekształceń.
Moc max 550W to maksymalnie dopuszczalna moc dostarczona chwilowo w krótkim czasie.
To jak dobrze zagra sub przy mniejszej mocy zależy między innymi od skuteczności układu magnetycznego oraz rodzaju zawieszenia dolnego i górnego.
Nie zawsze więc moc RMS gośnika jest wyznacznikiem mocy, która obowiązkowo musi być dostarczona do niego ze wzmaka.
Ten sub już całkiem poprawnie (choć jeszcze nie na maxa możliwości) zagra już od 100W RMS z dobrego pieca. I na odwrót - nie zagra dobrze nawet przy 300W RMS z bardzo nedznego wzmacniacza. Tak więc wat watowi nie zawsze jest równy.
no to teraz moje pytanko... Ground Zero z L6C i S10 czy TEN ZESTAWIK aczkolwiek wolalbym z glosnikami L6C bo jak juz cos kupowac to pozadnego cfaniaczek.gif
> pozadnego
> co wybrac? S10 czy ES 250 bedzie to grało pod TYM a na przod
Ja mam ES 250 w zamkniętej skrzyni, gra pod Blaupunktem GTA 470 także szału nie ma, ale naprawdę daje radę i ładnie gra waytogo.gif
