podgrzewane fotele - problem
Witam.
Wie może ktoś jak i co sprawdzić? Nie działa mi podgrzewanie. Wyprałem dziś tapicerke w samochodzie i aby przyśpieszyć schnięcie na przednich fotelach włączyłem, grzanie, a to cholerstwo nic, zero ciepła. Sprawdziłem bezpieczniki, ale wszystkie wydają się być dobre.
Z lewej strony jest przewód czarno-czerwony, z prawej czarno-żółty. Są to kabelki, którymi idzie prąd do grzejników. Sprawdź, czy jest na nich napięcie po włączeniu. Bezpiecznik to 5 w dolnym rzędzie 20A. A może lepiej poczekaj aż same wyschną i dopiero sprawdź.
Kontrolka się zaświeca?
> Witam.
> Proszę o jakieś porady gdzie szukać usterki.
A to to nie ma jakiegos czujnika temp ze jak jest cieplo to sie nie zalaczy ??? Zeby se dupska nie poparzyc hmm.gif
Materiał maty jest taki fajny, że im jest cieplejszy tym ma większy opór, czyli mniej grzeje.
No właśnie, kontrolki na przyciskach się nie palą. Teraz jest chłodno więc powinny chyba działać.
Jutro wezme sie za rozbieranie i sprawdze wszystkie kable. Jak ktoś wie skąd dokładnie idą jakie mają kolory, niech pisze, żebym pół samochodu nie rozebrał.
