centralny zamek - problem
Witam, mam taki problem z centralnym zamkiem i alarmem, pilot dziala ok baterie sa nowe ale po nacisnieciu przycisku na pilocie nic nie reaguje :| znaczy sie dioda normalnie sie swieci ale auto nic :| znajomy powiedzial mi ze podobniez trzeba jakos dostroic kluczyk pod centralke bo po zmianie baterii jakis kod sie mogl skasowac czy cos tam :| wie ktos moze jak to zrobic?? jak tak to bylbym wdzieczy za odpowiedz. Auto to Honda civic coupe 5 generacji. z gory dziekuje za kazda pomoc smile.gif
Jeżeli jest to jeden z tych "zwykłych" alarmów, to trzeba sześć razy szybko włączyć i wyłączyć zapłon, a kiedy z syrenki wydobędzie się charakterystyczny dźwięk, w ciągu pięciu sekund nacisnąć przycisk na pilocie/pilotach. Potem syrenka powinna piknąć a piloty być zaprogramowane.
Spróbuj też przytrzymać dłużej przycisk na pilocie, może po prostu po drodze zgubił kilka kodów.
sprawdzalem tak jak napisales ale nic sie nie dzieieje, jak wlaczam i wylaczam zaplon nic nie slychac z syreny ;| sa jeszcze jakies sposby czy juz raczej jechac do jakiegos fachowca od takich rzeczy :|
> rzeczy :|
sa takie alarmy w ktorych programuje sie piloty, sa takie w ktorych ta operacja jest dosc skomplikowana, sa takie w ktorych trzeba znac pin kod ktory zaprogramowal instalator a co za tym idzie trzeba jechac do instalatora bo tylko on bedzie w stanie to zrobic oslabiony.gif no chyba ze masz ten kod zlosnik.gif
pozdr.
kurde nie mam ;| trzeba jednak wlasnie sie udac do jakiegos fachowca, no nic dzieki za pomoc
no jak kluczykiem otwieram to tak wszystko jest ok, pilot tez niby podobno dziala, bylem z tym pilotem u elektryka i powiedzial ze jest ok tyle ze jest to tylko elektryk i na centralce sie nie zna ;| ale ktos mi tam wlasnie powiedzial ze mogl pilot jakis kod zgubic :|
> kod zgubic :|
To poszukaj instrukcji do twojego alarmu i zaprogramuj pilota od nowa. A jak nie chcesz sie z tym babrac jedz do goscia od alarmow za 5 dyszek ci to zrobi a zajmie mu to cirka 5 minut wink.gif
Jeśli masz dostęp do centralki alarmu - zerknij, czy w jej obudowie nie ma małego otworu... Wystarczy malutki śrubokręt, albo kawałek drucika - wkładasz go na moment do tego otworu i centralka resetuje się.
Taki knif pokazał mi kiedyś gość od alarmów - miałem dwa komplety kluczy, ale tylko przy jednym działał pilot do centralnego. Tak się stało po odłączeniu na jakiś czas akumulatora.
Wystarczyło zresetować centralkę w taki sposób i obydwa komplety pilotów działały jak należy ok.gif
hmm poszukam smile.gif a gdzie mniej wiecej jest i jak to wyglada znaczy sie rozmiarowo ??
> hmm poszukam a gdzie mniej wiecej jest i jak to wyglada znaczy sie
> rozmiarowo ??
Gdzie to jest? To może być wszędzie smile.gif Pod deską rozdzielczą gdzieś trzeba zerkać smile.gif
Jakiej wielkości? Zależy od modelu alarmu - wielkość dwóch paczek papierosów i trochę większe.
Nie znasz modelu alarmu?
wlasnie nie znam kupilem jakis czas temu autko i wszystko bylo ale poszukam i jak znajde to napisze smile.gif
