pompa paliwa cc700
Witam.Mam małe pytanie dotyczące pompy paliwa w 700c gaznik aisian.poczym poznac ze pompa juz zaczyna sie kończyć, czy wydaje jakiś dźwięk, silnik jest bardziej mułowaty (niż to normalne w 700), silnik moze szarpac lub przerywać? Dzisiaj naprzykładd silnik podczas jazdy zaczoł gasnac dalem mu luz potem probowalem podgazowac i zgasl calkiem.Zapalilem go od nowa i bylo ok.Czasem jak jade wolniej np na 4 biegu okolo 70km/h przy minimalnie wcisnietym gazie silnik potrafi nagle szarpnac jakby na sekunde zgasł.prosze poradxcie co to moze byc?(przewody gumowe sa ok). frown.gif
a filtr paliwa jak wyglada ??
albo membrana się przedziurawaiła
albo poprostu aisan
> albo poprostu aisan
Gdyby poszła membrana to powinieneś mieć mokrą pompę od paliwka. W mojej pompce po 200k km wymieniałem jedynie raz membranę i nic po za tym.
> albo poprostu aisan
Filtr jest ok.wymienialem jakies 2000km temu
> gumowe sa ok).
A jak tam odpowietrzenie baku? Czy przy odkręcaniu korka słyczac takie "pss"? Przejedź się kawałek z odkręconym korkiem. Jeśli jestes pewien że to coś z paliwem to może elektrozawów szaleje. Co do samej pompy to jeśli wydaje ci się że spadła jej wydajność to daj cieńsze podkładki.
> Witam
Czasem jak jest cieplej to po odkręceniu korka psyknie troche ale nie zawsze.Dzięki .
> zawsze.Dzięki .
jak psyknie to odpowietrzenie baku coś nie działa
a własnie jak tak psyknie to jedze potem normalniej ??
