Korek spustu płuny PILNE
gdzie w bravolocie spuszcza się płyn z bloku silnika???????????
ale gdzie bo u mnie wszystkie przewody schodzą się w termostacie......
> termostacie......
z tego co mówi mechanika zawsze z najniższego punktu czyli z chłodnicy
Z chłodnicy spuściłem, ale do chłodnicy wchodzą przewody górą, z dołu chłodnicy jest korek spustowy, ale z bloku nie mogło przecież zejść......
> zejść......
termostat jest na dolocie a nie powrocie jak wymieniasz płyn to po prostu ściągasz gumowy przewód z chłodnicy ten dolny i cały płyn sie zlewa. Tak sie to robi w każdym aucie a BBM tez należą do tej grupy zeby.GIF
W CC nie miałem takich dylematów, ale w moim obecnym bbm właśnie wymieniam termostat i musze zalać płynem, bo jakiś debilny italiano zalał go wodą...
Wczoraj wyjąłem termostat i spuściłem wsio co się dało, ale termostat jest na wysokości głowicy, przewody do chłodnicy też, więc, jeśli w chłodnicy jest spust na dole, a z tego co wiem o silnikach, wielu samochodów w bloku silnika też sa przwody chłodzące, więc też przydało by się z tamtąd usunąć, płyn, czy też wodę w moim przypadku, i tu mam mój probs...wszystkie przewody schodzą sie do termostatu nic nie wychodzi z dołu silnika.....
> silnika.....
nic sie nie martw jak i w unolocie i cc wymieniałem termostaty i robota jest zawsze taka sama a bbm nie odstaje.
Wywal z chłodnicy płyn. a jak zostanie w silniku coś to nie więcej niż szklanka.
jedynie co znalazłem
LINK
LINK
> silnika.....
Fakt,że w bloku są kanały z cieczą chłodzącą, ale jej ilość po spuszczeniu u dołu chłodnicy nie jest duża i nie wpłynie ci na jakość nowego chłodziwa. Radzę zalać Prestone, ktory jest mieszalny z innymi a poza tym ma najlepsze parametry.
Jeżeli jednak się uprzesz to obejrzyj blok z przodu i z tyłu lekko nad miską olejową, być może znajdziesz jakąś śrubę. W Tipo w dieslu miałem śrubę do spustu od strony kabiny.
Tak jak kolega napisał a bloki są praktycznie bliżniacze.
Na środku bloku śruba na klucz jeżeli dobrze pamiętam 11
i wcale nie mało płynu się mieści ok 1,5l
Aha śruba była lekko przysłonięta stalową rurą lecącą do pompy płynu.
Wiedziałem, że coś musi być, ale nie znlazłem i zastosowałem przelewu, odkręciłem odpow, i czekałem na kolr:P)
