Wymiana elektryki
Witam! Jestem w trakcie wymiany elektryki pod silnik 1.2 mpi i nasuwają się wątpliwości. Chodzi mi oto czy czujnik położenia wału, sonda lambda i mapsensor (mam już zamontowany na kolektorze aluminiowym) z 1.1 mpi podejdą pod kompa z 1.2 i będą dobrze pracować? confused.gif
> wału ok.gif sonda lambda ok.gif i mapsensor no.gif (mam już zamontowany na
mapsensor musisz miec "na wezyku" a czujnik temperatury zasysanego powietrza ten z podstawki przepustnicy ok.gif bo ten z 1,1MPI jest inny i jest to taki czujnik 2w1 czyli mapsensor i czujnik temp zlosnik.gif
pozdr.
> powietrza ten z podstawki przepustnicy bo ten z 1,1MPI jest
> pozdr.
