poważna awaria pomocy
witam. jestem tu raczej nowy. jestem samoukiem. od niedawna mam lanosa 1.5 8V pełny wtrysk + LPG. bardzo mi cykały zawory więc postanowiłem wymienić popychacze i krzywki. po rozebraniu góry okazało sie że wałek i kilka popychaczy jest starty do zera. kupiłem więc używany wałek, zalożyłem popychacze używane, ale nie wytarte, i złożyłem wszystko do kupy. i od tego zaczęły sie problemy. wcześniej samochód słabo palił na jeden cylinder (ten z najbardziej wytartą krzywką), teraz na ten pali, a nie pali na dwa inne, przynajmniej jak ściągne kable ze świec to nie ma różnicy. próbowałem inne kable i świece i nic to nie dało, podejrzewając usczelke pod głowica rozebrałem co trzeba, jednak sie okazało że uszczelka nigdzie nie puściła, a zawory też nie są powypalane. co to może być? podkreślam że rozrząd był dobrze ustawiony
1. Przenieś się na forum lanosa.
2. Pomierz ciśnienie sprężania w cylindrach. Wtedy będziesz wiedział, czego dalej szukać.
Poza tym wałki nie miały prawa się wytrzeć same z siebie (chyba, że przebieg to 1000000 km). Musi być coś nie tak ze smarowaniem - sprawdz to.
Poza tym sprawdz w misce, czy nie ma opiłków - gdzieś musiały polecieć.
prosze o zamknięcie tego tematu, na forum lanosa jest już ten sam, i tam prosze o wypowiedzi.
