Ile po tym będzie
> Takie pytnko ile po takiej zabawie wzrośnie moc??
> http://www.fiatuno.pl/index.php?idg=35
> Z 45 do ilu ??
> Oczywiście bez wymiany zaworów na większe.
Hmmm nie wiem.
Ale odpowiedz jest standartowa.... nie ma sensu sie bawić w takie modyfikacje. Kupić silnik 1,4 albo 1,5 za grosze i odrazu masz niezłą moc. Roboty troche jest z przełożeniem ale to chyba łatwiejsze niż tuning i synchronizacja wszytskiego.
> Z 45 do ilu ??
jak masz wtrysk to o wałku z punto możesz sobie pomarzyć 30.GIF (nie SieneK zlosnik.gif)
www.rs-team.prv.pl
No nie wiem czy da się kupić za takie grosze silnik 1.4 . Jak już to bym wolał 1.2 z punto I i 75km ale to wszytko i tak ok 900 zł z wiązkami i kompem.
> wiązkami i kompem.
Jeszcze nowy olej, rozrząd, płyn do chłodnicy, regulacja luzów zaworowych, a jak dłubanie - to rozwiert przylgni zaworowych, polerka kanałów, dolot, wydech, nowa UPG, uszczelka pokrywy zaworów - wcale tak tanio nie bedzie. Do tego twoja własna robocizna i swap wyjdzie koło 2 tys, ale bedzie to porządnie zrobione.
> zrobione.
Uj z olejem olej mam:D:D:D
Ale mam już części do remontu silnika 1.0
A poduszki od silnika są takie same 1.0 i 1.2 ?????
tak ok.gif są takie same
> tak są takie same
ale łapy są inne - musisz wykorzystać tą z 1.0
