Bardzo obciera o nadkola, co zrobic?
Mam jeden problem i jedno pytanko.
1. Na tyle mialem seryjne amorki i koleczka 14 cali z oponkami goodyear 175/50 z dystansami 10mm, wtedy nie bylo zadnego problemu, zadnego tarcia o nadkole na jakis duzych nierownosciach, niestety amorki juz sie zuzyly i trzeba bylo je wymienic, zlozylo sie rowniez tak ze w tym samym momencie wymienilem opony. Teraz na tyle mam zalozone amorki Kayaba gazowo olejowe i oponki na felgi 14" 185/50, oczywiscie dystanse tez zostaly, no i tu sie pojawia problem, na nierownosciach, dolkach, dodam ze sa to nie duze nierownosci opona obciera mi o nadkole, tnie oponke z boku, opona jest szersza o 10mm w porownaniu do wczesniejszej zapewne to dlatego i teraz pytanko co zrobic zeby nie obcieralo mi opony, czy zdjac dystans czy moze jest jakis inny sposob?
2. Musze wymienic amorki na przodzie poniewaz tez sie juz zuzyly, myslalem nad Kayaba gazowo olejowymi, badz kolega mechanik podpowiada mi Bleistein gazowe, jakiie sa charakterystyki pracy poszczegolnych, na ktorych sie lepiej jezdzi, waszym zdaniem ktore sa lepsze, dodam ze sprezyny sa seryjne, nic nie jest obnizone
albo zaklepac ranty, albo wywalic dystanse
Na czym polega zaklepanie rantow?
na zawinieciu rantu blotnika do gory o 90* a nawet wiecej
oki rozumie juz, tylko ze sam zapewne tego nie zrobie, moze ktos cos takiego samemu robil, jakies wskazowki jak sie do tego zabrac?
A moze ktos moze mi jeszcze pomoc w sprawie amorkow na przod?
Podgrzac lakier nagrzewarka,gumowy mlotek w reke i jedziesz.
> jak masz plastikowe nadkola to je wypier... i po problemie
Ja tam specjalnie je zakładałem, żeby mieć spokój na kilka lat z rudą, i żeby błoto i wiejskie g.... nie waliło mi się pod błotnik i zderzaki, a naprawdę dużo dają, łatwo się o tym przekonać szczególnie w zimie. Nigdy bym nie wywalił nadkoli. nono.gif Już lepiej jeździć na seryjnym zawiasie. zlosnik.gif No ale każdy może mieć swoje zdaniE! skromny.gif
> Już lepiej jeździć na seryjnym zawiasie. No ale każdy może
> mieć swoje zdaniE!
ja wywalilem nadkola z tylu bo mi tarly opony o nie, zabezpieczylem cala powierzchnie konserwacje i nie ma problemu z ruda
tak jak bob mówi zdejmij sie i zapierdziel karoserie od środka dość grubo jakimś mazidłem bitexo podobnym i będzie git ok.gif
u mnie podgrzanie lakieru nie pomoglo to owinalem koncowke mlotka szmatka wink.gif potem odpryski pokrylem hameridem , odcien bardzo podobny do reszty lakieru wiec luz
pozdr
Moze tak nie do konca sie jasno wyrazilem, chodzi mi o to ze rant przy blotniku na dolkach tnie mi opone z boku. Blotnik, nadkole jak to zwal chodzi o blache a nie nadkole plastikowe, plastikowego nadkola nie mam.
to zaklep ranty i bedzie spokoj
jesli sie kolo miesci od wew. strony bez dystansu to waywal dystanse i masz po sprawie.
