Luzy zaworowe
Pomierzyłem luzy zaworowe i się okazało że na jednym wydechowym zamiast 0,50 mam 0,60 a nawet ciut więcej.
Czy robic to na gwałt czy można troche posmigac bez jakichs negatywnych następstw ?
trzeba było sprawdzić czy da się lekko w stosunku do pozostałych wcisnąć płytkę, u mnie przy takim luzie 0,60 przyczyną była pęknieta sprężyna zaworu
A czy miałes z tego powodu jakies objawy lub negatywne skutki
ja taką głowicę kupiłem i po zmierzeniu luzów to wyszło
