Silnik nie odpala
Mam pytanie do znawców tematu. Zaznaczam że nie szukałem w szukajce. Astra odmówiła posłuszeństwa, frown.gif a mianowicie nie chce zapalić.
Aku kręci, pompka paliwo podaje, iskra na świecach jest waytogo.gif. Nie wiem czy paliwo dostaje się do cylindra, bo nie mam klucza do świec coby je wykręcić.
Na gazie po połączeniu na krótko silnik zapala i pracuje (na krótko bo nie ma innej możliwości), póki nie przełączę na benzynę - gaśnie.
Co to może być. confused.gif POMOCY. Silnik jak w opisie.
Podłącz tester LED pod wtyczkę wtryskiwacza (jakiegokolwiek). Miga?
Jakbyś mi jeszcze powiedział co to tester, gdzie go znaleźć lub zrobić i gdzie dokładnie to podłączyć bym był happy
Zewrzyj emulator wtryskiwaczy na krótko (lub przekaznik) to zależy co założył gazownik. przepraszam za błedy.
dioda LED z połączonym do niej szeregowo opornikiem ok 600 ohmów.
> Aku kręci, pompka paliwo podaje, iskra na świecach jest . Nie wiem
Jak sprawdzałeś czy pompa podaje paliwo? Odkręciłeś przewody paliwa (te w komorze silnika) i leciało? Sprawdzałeś wydajność pompy?
Wymigałeś błędy??
Odkręciłem przewody i kręciłem rozrusznikiem, paliwo leciało ale wydajności nie sprawdzałem. Błędów też nie migałem.
Dziś odstawiłem asterkę do znajomego elektryka/elektronika. Zobaczymy co wypatrzy.
Elektryk znalazł przyczynę. Dziura w wężyku w zbiorniku paliwa i przez to za małe ciśnienie paliwa. Pompa lała paliwo ze zbiornika do zbiornika. Cała reszta ok. waytogo.gif
