problemik z kierunkami
Witam wszystkich
Sprawa jest następującą....
Już kiedyś pojawił się podobny temat ale nie bardzo potrafię go odszukać..... dlatego poruszam go ponownie.... sorki jeśli zanudzam...
Pacjent: Fiat Brava 1,4 12V 1996r;
Dolegliwość: szalejące kierunki;
Opis: Prawy kierunkowskaz działa bez zarzutu, natomiast lewy... spineyes.gif jak mu się podoba. Jak mu się chce to działa normalnie, jak sie wkurzy to zaczyna migać dwa razy szybciej, a czasami jest tak że chodzi półtora raza szybciej i przyspiesza lub zwalnia w momencie skrętu kierownicą. Czasami zdechnie całkiem , a obudzi się kiedy przeskoczy ząbek przy skręcie kierownicą (i też chodzi różnie , raz szybciej raz wolniej).
Diagnoza: confused.gif
POMÓŻCIE !!!
Dzięki
pod kierownicą jest taka kostka (przerywacz) jak to sie zwie fachowo nie wiem. Koszt niewielki i wymiana szybka palacz.gif
Ok dzięki, a jak to wygląda, bo z tego co pamiętam ....(z tematu, który sie juz kiedyś pojawił na ten sam temat) to jakaś niebieska kostka.... może dysponuje ktos zdjęciami jak to zidentyfikowac..... zaglądnąłem pod kierownice.... ale nie wiem jak to namierzyc niestety.
1. Sprawdź masę w tylnej lampie = odpinasz kostkę zasilającą lampy i sprawdzasz czy nie jest coś przytopione. Jak tak to czyszczenie itd. Jak nie to tylko doginasz styki, aby lepiej stykało.
2. Przekaźnik kierunków to takie niebieskie pudełko które zobaczysz po zdjęciu osłony kierownicy.
Ja stawiam na to pierwsze.
odpiąłem i sprawdziłem kostke , musiało cos byc nie tak bo jak wciskałem hamulce to robiła mi sie na tylnym reflektorze choinka !!! świecło wszystko c mogło.... za wyjątkiem kierunku.... ten się wyłączał...
ale zdaje sie to nie tylko to .... przeczyściłem kostkę.... podgiąłem styki... i teraz co prawda choinka sie nie robi, ale problem z wariującymi kierunkami pozostał. W tej chwili wygląda to tak, że jak autko postoi i potem włączam prawy kierunek to chodzi to dwa razy szybciej niż normalnie, ale po pewnym czasie (długość oczekiwania zróznicowana) kierunki sie unormowują i oba chodząw tych samych odstępach w sposób identyczny. Czy to kostka ??
Sprawdź też drugą lampę.
Tak przerywacz wariuje z powodu nieprawidłowości w obwodzie obciążenia - brak masy powoduje, że prąd "leci" przez dwie żarówki i robi się choinka.
