Silnik sie rzuca .
Cześć.
Żonka ma cc 700 na aisanie. Nie mam żadnych zastrzeżeń do zapalania, spalania, i przyspieszania ( w miare mozliwości CC rotfl.gif) itd. Było wszystko niedawno regulowane, swiece i przewody nowe.
Natomiast po wyłączeniu ssanie na obrotach wolnych silnik sie troche rzuca i trzęsie. Ale nawet wtedy nie gasnie tylko sie bardzo trzepie.
Co to może byc ? Może obroty za niskie, czy może poduszki silnika mówia pa pa? niewiem.gif
jak ci sie rzuca do zonki to lej go rowno i tylko patrz czy puchnie uzbroj_zlo.gif co do problemu to mozliwe ze faktycznie obroty za niskie
> Cześć.
> spalania, i przyspieszania ( w miare mozliwości CC ) itd. Było
> trzepie.
> mówia pa pa?
Elo. Za niskie obroty na biegu jałowym. cool.gif Pozdro
> Cześć.
> trzepie.
> mówia pa pa?
wywalona poduszka silnika?
No własnie. Da rade jakoś organoleptycznie na wzrok sprawdziź te poduchy. Czy jak ?
Najlepiej wejść pod budę, i porządnie but.gif potrząchać.
Z autopsji wiem, że przy starych poduchach silnik potrafi trząchać. U mnie tyż skakał, po wymianie spokój.
> Cześć.
> trzepie.
> mówia pa pa?
u mnie sie strasznie rzucal i wymienilem tylko poduche ta z tylu i teraz jest gitara. Nie wiem jak jest w 700? frown.gif bo tego silnika nigdy nie mialem okazji zobaczyc frown.gif
> teraz jest gitara. Nie wiem jak jest w 700? bo tego silnika
Tą z tyłu, przy skrzyni biegów to wymieniłem przy okazji naprawy wydechu. Mechanior mówił że jedna robota, i łatwiej jak wydechu nie ma. Tak więc zostają pewnie te dwie z przodu. hmm.gif
