zagadka!
Zagadka tkwi w tym że "sub" w moim aucie działa dobrze tylko gdy auto ma przekręcony zapłon. Gdy auto odpalę to głośnik basowy działa tylko do pewnego momentu ok 30 w skali 50 mojego radyjka (pioneer 2900) póżniej cisza - czerwona lampka na wzmacniaczu. Wystarczy wyłączyć odtwarzacz poprzez przekręcenie kluczyka i ponownie włączyć zapłon i wszystko działa.
Głośnik basowy to CarPower Silver-12.
Wzmacniacz CarPower HPB-240SW.
Głośniki to seria w punto 6szt.
> Witam!
> Co to może być????
przesterowany wzmacniacz smile.gif czyli wzmacniacz nie wyrabia i zapala się protection zeby.GIF
czyli co mam zrobić
> czyli co mam zrobić
1. skręcić gain na wzmacniaczu
2. Wymienić wzmacniacz na mocniejszy
3. Słuchać muzy do 30 na radyjku
Z tych opcji wybrałbym tylko 2.
I jeszcze jedno czym to może być spowodowane zestaw ten mam juz od 4 lat a problem mam dopiero od jakiś 2 m-cy.
> Witam!
> Co to może być????
napisz jakie masz zasilanie wzmacniacza, skąd pociągnięte, jakie kable
posprawdzaj wszystkie połączenia bo mi tu śmierdzi brakiem masy
aleś doradził buaaaaaahahahaha, a jak ma zwarcie na zasilaniu? jak coś jest nie tak z instalacją? wymieni wzmacniacz i będzie to samo, co wtedy powiesz?
pisałem wypowiedz zanim napisał wypowiedz ze wcześniej było ok 270751858-jezyk.gif
Ja bym kupił po pierwsze grubsze kable zasilające, po drugie do radyjka podłączył bym grubsze kable zasilające. Po trzecie, dobrze naładował akumulator smile.gif
a po co do radia gróbsze kable przecież radio nie pobiera więcej niż 3A podłącz radio pod stałe napięcie a nie przez kluczyk i sprawdź podłączenie kabli
Zmiana kabli daje dużo jeśli podłączone są do niego głośniki, jeśli nie to nie doczytałem 20.GIF
> kable
Kable kupione były w komplecie 4 lata temu dałem chyba ze 150zł. "+" do wzmacniacza pociągnięte jest od aku po drodze bezpiecznik. Co do masy to wczoraj zrobiłem na chwilę bezposrednio na "-" aku i to samo confused.gif
Po trzecie,
Aku sprawny. A poza tym to przecież po odpaleniu to i tak chyba ciągnie z altka.
Idę jeszcze spróbować połączyć + i - bezpośrednio z aku innymi kablami hmm.gif.
Nie mam od kogo pożyczyć kabli łączących radio ze wzmacniaczem może to one coś pitolą hmm.gif
A mierzyłeś napięcie na aku po odpaleniu auta ?
Może poszedł regulator napięcia w altku i zamiast 14,4 max daje ok 16-18 i wtedy wzmak może się wyłączyć bo zadziałą jakieś zabezpieczenie termiczne w jego zasilaczu.
to kable głośnikowe a nie zasilające przecież radio nie pobiera np.30A a jak da gróbsze będzie lepsza jakość a nie pomoże mu
