Sprzęgło?
Wczoraj wracając do domu usłyszałem coś niepokojącego w pracy samochodzika.
A mianowicie po wciśnięciu sprzęgła coś tak jakby terkotało, grzechotało, na moje oko (ucho) będzie to łożysko od sprzęgła (oczywiście mogę się mylić), w związku z tym mam pytanie:
1. Jaka jest żywotność sprzęgła?
2. Ile kosztowała by taka ewentualna naprawa?
3. Czy ma ktoś godny polecenia warsztacik w warszawie lub okolicy, co by to sprawnie i niedrogo naprawili?
4. Czy może jest to coś innego?
Bardzo możliwe że to sprzęgło (łożysko).
1. Żywotność koło 100kkm pod warunkiem że to nie rzemiosło a coś porządnego...
2.Jest to dosyć kosztowne bo wymaga zrzucenia skrzyni biegów,mi mechanior zaśpiewał 2stówki za samą robote...
3.Ja robiłem sam,autko uziemione przez 2tygodnie,ale nie pracowałem codziennie.
4.Jeśli terkocze przy wciskaniu to na 90%to jest sprzęgło...
a mi terkocze jak nie mam wcisnietego sprzegła, jak wcisne wszystko milknie. co to moze byc? drive.gif
Skrzynia panie, skrzynia pracuje. Jak się kręci to i musi to słychać. Ja tak od mechanika usłyszałem smile.gif. Przejechałem od tej pory ze 40kkm u nic się nie dzieje więc chyba miał rację.
Zogdnie z tym co już zostało napisane, odpowiadam
Oj różnie to bywa. 100kkm to bardzo płynna granica. czsami 60kkm a czasmi i 150kkm
Srednio jest to koszt koło 250 zł plus sprzęgło jak do uno ze 200 zł
Często do tego dochodz jeszcze o to nowy olej do skrzyni, a to moze uszczeniacze półosi itp itd. 500zł z portfela poleci.
Sorry Romeo. Nie znam takich. Jak chce mieć coś dobrze zrobione (i tanio) to robie sam. W razie czego proszę o pomoc znajomego z ASO FIAT.
To łożysko wydaje się być bardzo prawdopodobne. Jakiś fachura powinien tego posłuchać.
> Ja tak od mechanika usłyszałem . Przejechałem od tej pory ze
ja zrobiłem 6 tys. i narazie ok. a włąsnie. czy ma ktos czasem problemy ze wrzuceniem wstecznego w unolocie? drive.gif
u mnie wytrzymalo 160 kkm, ale widzialem matiza, w ktorym padlo sprzeglo po 40 kkm, bardzo duzy wplyw ma technika jazdy
sprzeglo (wymieniaj komplet: tarcze, docisk, lozysko) - do 200 zł + robocizna ok 150-200
mnie wymiana wyniosla 450 (w ASO), bo mialem dosc tandeciarskich warsztatow
na marginesie tarcza byla ok, ale docisk sie wytarl (chrupnelo w sprzegle, pedal zaczal chodzic _bardzo_ ciezko, z charakterystycznym chrzęstem na wcisnietym sprzegle)
pozdrawiam
Krzysztof Borowski,
Uno 899 2000, 165 kkm, LPG
Ja się podepne pod watek...
Ktoś dawno temu napisał (nie wiem czy przypadkiem nie kolega Sienek) ze aby przedłuzyc zywotność łożyska sprzegła pakuje raz na pół roku strzykawe oleju i po kłopocie...
To prawda czy jestem w błedzie??
pozdrawiam
Wystarczy wrzucić na chwilkę 1, podjechać 1 cm do przodu i wsteczny wchodzi biglaugh.gif
Ja w swoim przy 36kkm straciłem możliwość zmiany biegu,stałem na skrzyżowaniu wciskam sprzęgło próbuje wrzucić bieg a tu ni .... to na chama wszedł pojechałem do mechaniora rozebrał a docisk powiedział good bye,pękł 200 robota 100docisk
mi sie zdarzyło ze wsteczny wogole nie chciał wchodzic tak jakby go cos blokowało. pojechałem do znajomego mechanika i mowi uuuu skrzynia do wymiany nie ma co robic zaraz ci sie piatka posypie pozniej trojka...
ale ze zawzięty ze mnie chłopak zlosnik.gif udało sie smile.gif. okazało sie ze na kole 5 biegu nazbierało sie jakiegos czegos wink.gif no ale dało sie zrobic zeby.GIF ale teraz czasem jest problem ze wrzuceniem ale chyba taka specyfika skrzyni. ponadto dosyc głosno chodzi. ale nevermind
