Znowu klima
W jednym z ostatnich wątków na temat klimy pisałem , że buczy mi sprężarka przy określonych obrotach silnika i słychac w określonych momentach syczenie z nawiewów. Pojechałem do serwisu, najpierw dobili czynnika, był spory brak. Potem odpaliliśmy klimę i od razu chłodziła jak dawniej. Potem niestety nastapiło sprawadzanie szczelności. I co się okazuje - szczelna jak w mordę, ale niby tylko jak chodzi. Zaraz po wyłaczeniu klimy, na czujniku przystawionym do kratki nawiewu pokazuje się ruch na skali. Diagnoza majstra nieszczelny parownik. Zaznaczam od razu że nie znam się na temacie klimy zbytnio i prosze o jakieś rady czy sugestie. Dziwne mi się to wydaje że podczas pracy układ jest szczelny a w momencie wyłaczenia czujnik pokazuje tylko na kratkach minimalne stężenie czynnika. Czujnik miał skalę 6 - cio diodową, przy szczelności pokazywała się tylko jedna, przy zaobserwowanym wycieku dwie. Majster na tej podstawie stwierdził że jest to niewielki wyciek. Ale musi wypuścić czynnik, bo ma działanie usypiające i wogóle niezdrowo go łykać. Okreslił też koszty naprawy na 700 pln parownik i robocizna od 500 - 1000 pln - podobno trzeba rozebrać całą konsolę. Co wy na to? Może jakieś rady?
A sprawdzał całą instalację lampą UV że jest taki pewny że to parownik?? Jedz na kontrolę do innego speca. Ja miałem już rzygodę jak mi stwierdzili ze mam zatartą sprężarkę ale ja się uparłem że wymienimy tylko elektromagnes i sprawdzimy - no i miałem rację i zamiast wydać 1300 na sprężarkę wydałem 150 na elektromagnes. 90% serwisów potrafi jedynie dobić czynnik i odgrzybić a o serwisie nie mają pojęcia. Ale jeśli faktycznie okaże się że to parownik no to fakt cena jest taka jak piszesz w intercarsie 650zł a robocizna to już inna sprawa...
A co do tego że tylko na włączonej to moze i tak być że nieszczelność jest niewielka i dopiero po właczeniu gdy w ukłądzie wzrasta ciśnienie to czynnik przez szczelinę wylatuje...
> całą konsolę.
Tak, to prawda.
Zmień majstra wink.gif Parownik jest drogi - to fakt, więc może kosztować 500 zł wzwyż. Ale wołanie 500-1000 zł za zamontowanie jest CHORE! Myślę że jak dobrze poszukasz to znajdziesz wymianę za ok 100 zł + ponowne napełnienie za 150-200. Chyba że masz zacięcie do grzebanie - sam kupujesz parownik, sam zakładasz i płacisz tylko za ponowne nabicie.
Ale mnie nie pytaj czy są z nim jakieś problemy przy wymianie - nigdy tego nie robiłem sick.gif Jedno jest pewne - konsola do rozebrania i nagrzewnica z całą obudową do wyciągnięcia.
Acha: jeśli parownik jest faktycznie nieszczelny, to powinny być ślady czynnika UV na rurce odpływowej pod spodem auta (szczególnie kiedy klima popracowała ok godziny w gorący dzień). Kup lampkę UV za 10 zł i pooglądaj w ciemnym garażu...
