3 świece i kontrolka eobd
cześć,
przez chwilę po odpaleniu silnik pracował na 3 świecach i zaczęła świecić kontrolka silnika. Silnik chodzi już normalnie, ale kontrolka dalej świeci. Jest jakiś "ręczny" sposób żeby zgasła czy zostaje warsztat i examiner?
A swoją drogą jakie jest prawdopodobieństwo, że kabel do świec sam spadnie? Jeździłem wczoraj i wszystko było OK, a dzisiaj rano silnik po odpaleniu szalał więc zaglądam pod maskę a tam jeden kabel zdjęty... wrrr.gif Pomyślałem, że to jakiś dowcip, ale żeby zdjąć kabel bez otwierania maski trzeba się zdrowo nawyginać hmm.gif Pozostałe trzy siedziały mocno.
> cześć,
> kabel zdjęty... Pomyślałem, że to jakiś dowcip, ale żeby zdjąć
moze reset kompa pomoze ale polecam podpiecie i sprawdzenie co jest
byc moze to tylko od tego ze na 3 chodzil i nasypalo gubienia zaplonu
u mnie sie siwiecila i okresowo gasla tylko po to by znowu sie zaplac
podpial gosc pod examinera wyszedl blad - przebicie sondy lambda do masy
na szczescie okazalo sie ze to tylko i wylacznie zly styk na kostce od sondy
w sumie koszt nie az taki wielki bo mnie wynioslo 70 zl
> masy
> od sondy
Dzięki.
Jak znowu zacznie to go podepnę, jak nie to niech się wypcha.
> Dzięki.
> Postał 3 godziny i teraz po odpaleniu już nie świeci
u mnie tak bylo ze po jakims postoju czy kilku...nastu odpaleniach gaslo a potem zapalala sei znowu - wiec nie martw sie jest szansa ze sie zaswieci smile.gif
Jakby ci sam " spadł" to byś o tym wiedział zostawiając samochód,chyba,ze podczas twojej nieobecności wozio sam szaleje po drogach smile.gif . Mi też psikusa kiedyś zrobili,znaleźli kluczyki i odpięli 2 przewody - to dopiero była jazda.Tyle,że w mojej firmie to (nie)normalne, bo same czuby pracują zlosnik2.gif
> po drogach . Mi też psikusa kiedyś zrobili,znaleźli kluczyki
Tylko że kluczyki miałem przy sobie. Jedna z opcji jest taka, że auta nie zamknąłem na noc screwy.gif
> Może kocur w nocy szalał ci pod maską
Latem ?
Zimą to owszem, koty grzeją się pod silnikiem na parkingu, ale nie w takie upały
> Latem ?
> takie upały
Albo sierściuch się zamotał w kable, ale skalpu żadnego nie znalazłem biglaugh.gif
