wspomaganie elektryczne kierownicy
Witam, przepraszam że się powtarzam z tematem ale nie mogę dokopać się do konkretnych informacji. Mam okazję kupić tanio kolumnę kierowniczą ze wspomaganiem elektrycznym. Mój Punto II nie posiada wspomagania kierownicy i mam kilka pytań odnośnie montażu:
1. Czy wystarczy wymienić samą kolumnę kierownicy?
2. Czy posiada ktoś schemat podłączenia centralki wspomagania?
> montażu:
> Pozdrawiam
jakiś tekst
jakiś tekst
> montażu:
> Pozdrawiam
i jeszcze cos:
jakiś tekst
jakiś tekst
A da sie wspomaganie wlaczyc bez dual-drive ? Czyli bez tego co jest po wcisnieciu guziczka city , czyli powiedzmy tak by silnik elektryczny wspomagania pracowal ? Oczywiscie pomijajac seryjny ecu i np body kompa ? W koncu prad to prad , tylko czy aby napewno confused.gifgrinser006.gif
> napewno
> Nie ,nie da sie
> Ale dlaczego ? Bo nikt tego nie robil i nikt nie wie ?
To po co Ci silnik od wspomagania podłącz sobie od wycieraczek....skąd on będzie wiedział w którą stronę sie kręcić i pomagać Ci skręcać?powiedz kiedy ma sie wyłączyć i ponownie włączyć przy jakiej prędkości?Zastanów sie jak działa wspomaganie elektryczne.
Pytania są naprawdę bezcelowe gdyż silnik w tym wszystkim jest tylko elementem wykonawczym nie zaś elementem sterującym i w tym tkwi różnica wink.gif
A czy zeby dzialalo mozna pominac seryjny ecu i czy odczyt predkosci musi byc czy mozna to pominac (nie bedzie wtedy sie usztywniac) ? Jako ze sie nie znam na elektryce to za bardzo nie wiem co na schemacie jest i dlatego tez pytam grinser006.gif
Na pewno musi być podłączony do tego
to czujnik skrętu, a chyba bez centralki tego nie podłączysz skoro na wyjściu jest indukcja sick.gif
Myslę ze hydrauliczna "wspoma" była by lepszym pomysłem niż elektryczna wink.gif
Znalazłem na www.elektroda.pl ciekawe opisy sterowania wspomaganiem. nie mogę ich zamieścić ze względu na roamiar, ale moge zainteresowanym przesłać meilem.
W sprawie wspomagania - odłącz czujnik prędkości i przejedź się np. 100 km/h - zdziwisz się, a jednocześnie będziesz wiedział po co jest sterowanie siłą wspomagania zależne od prędkości auta.
PS. Przepraszam - to o jeździe bez czujnika prędkości to uwaga do kolegi DeviLLL'a.
> Jeżeli możesz to prześlij mi na maila - adres poszedł na priv
> kolegi DeviLLL'a.
A ty posmigaj sobie na ukladzie elektrycznego wspomagania bez wspomagania , to dopiero jest hardkor jak sa lekkie luzy na kierownicy (nie wynikajace z drazkow itp gumek , sprawdzane, ale wynikajace wlasnie z luzu dla silniczka elektrycznego jaki posiadam a jaki mam wylaczony z uwagi na swapniety silnik i ecu) , ale moze kiedys to sie zmieni , dzieki klusakowi wpysk.gif
> montażu:
> Pozdrawiam
i jeszcze jedna uwaga, kiedys o tym pisalem. wazne jakie masz oponki, bo potrafia stawiac naprawde duzy opor na kierownicy podczas krecenia. ja jak zmienilem z firestoneow ( o ile dobrze pamietam) na kierunkowe goodrichy to zapomnialem o temacie wspomagania. a przedtem kierownica tak ciezko chodzila ze nawet myslalem o sprzedazy auta i kupnie czegos ze wspomaganiem. po prostu jak mialem gdzies jechac to szlag mnie trafial ze znowu trzeba walczyc z kierownica. teraz jest naprawde spoko.
pozdrawiam
> pozdrawiam
Ja mam goodyeary GT2 i na przyszły sezon muszę je wymienić bo strasznie piszczą.
> strasznie piszczą.
skoro i tak czeka Cie zmiana opon to radzibym od tego zaczac. potem moze sie okzazac, ze zabawa ze wspomaganiem nie jest juz taka konieczna. tym bardziej ze jest i droga i sporo z tym roboty.
Śmigałem, ale bez luzów na silniku - jak odpiął mi się czujnik prędkości - po pewnym czasie bodykomp odłącza wspomaganie smile.gif - jeździło się normalnie, tylko przy ruszaniu jakoś tak kierownica ciężko chodziła.
Nie do końca wiem o jakie luzy Ci chodzi, ale tam żadnych nie powinno być - jak są to trzeba to naprawić ...
> prędkości - po pewnym czasie bodykomp odłącza wspomaganie -
> ciężko chodziła.
Bylem w serwisie koles badal i zadnych luzow nie wykryl , ja je podczas jazdy czuje i wlasnie ponoc odlaczone wspomaganie powoduje takie efekty no i roznica obrotu jest spora miedzy 2.75 a 4 (brak wspomagania) , dlatego tez samochodem z wylaczonym wspomaganiem kreci sie o wiele ciezej niz tym samym bez wspomagania
