dlawienie 1.1 spi
witka.pacjent to punciak 1.1 spi jego problem to czasami go dlawi po odpaleniu wejdzie na swoje obroty i po chwili zaczynaja spadac i znowu jest git tez dzieje sie tak czasami podczas jazdy ze wszystko jest ok a nagle zaczyna go dlawic co moze byc przyczyna prosze o pomoc /lpg nie ma /silniczek krokowy wyczyszczony confused.gif
Może lambda nie teges, a może czujnik ciśnienia doprowadzanego powietrza lub jego połączenie z korpusem przepustnicy (wężyk) jest nieszczelny
Kontrolka wtrysku zapala się?
Proponuję jeszcze sprawdzić przewody wysokiego napięcia. Wieczorową porą rzuć okiem, czy któryś nie utracił izolacyjności i nie "świeci" icon_eek.gif
caly czas swieci sie kontrolka od wtrysku nie gasnie nawet po przekreceniu kluczyka a jak zgasnie to zaraz sie zaswieci yikes.gif
Do sprawdzenia czujniki, masa, lambda. Kompa resetowałeć?
Myślałeś o podpięciu pod examinera?
