Jaki filtr paliwa do TD
Witajcie
Małe pytanko jaki filtr do paliwa do TD 100 KM z czujnikiem czy bez bo ponoć są dwa rodzaje i tak na marginesie gdzie go znajdę żeby sobie sprawdzić smile.gif
> Witajcie
> sobie sprawdzić
pewnie bez czunika, a filtr masz przy scianie grodziowej po srodku mniej wiecej ok.gif
ja założyłem przy ostatnim przeglądzie filterek z Jetty (bez czujnika) i nie ma żadnych problemów
> mniej wiecej
ale jaki filtr?
> ale jaki filtr?
jakikolwiek filtr paliwa przeznaczony do TD100 - firma raczej nie jest istotna... Ja uzywam Filtrona z racji tego, ze zawsze jest dostepny zlosnik.gif
najlepiej to sprawdź jaki masz u siebie i weź taki sam lub jego zamiennik. Według Filtrona idą tam 2 rodzaje filtrów pds-5.1 lub pds-7.1
> pds-7.1
a gdzie go znajde
> A gdzie pisałeś
Troszkę wyżej napisał gdzie jest filtr paliwa
> mniej wiecej
Znalazłem u siebie ten filtr i do filtra nie dochodzi żaden czujnik, ale do podstawy do której jest przykręcony to dochodzi jakiś kabelek oraz rurka odprowadzająca paliwa czy to znaczy że jest to filtr bez czujnika
