Klimatyzacja - raz działa raz nie pomóżcie
tak jak w temacie raz włacze to chodzi, innym razem właczam i nie działa dopiero po jakimś czasie (różnie po 30 min a innym razem po 1,5h)chodzi,co to może być?jest nabita i chłodzi pieknie ale dlaczego nie załacza sie za każdym razem tylko jak jej się zachce? grinser006.gifdoradżcie co to może być niewiem.gif
> zachce? doradżcie co to może być
Juz pare razy o tym było, ale po krótce napisze:
1. Czy jak włączysz i nie działa, to wentylatory startują ?
2. Sprawdź czy sprzęgło sprężarki jest zasilane, gdy klima jest włączona a nie działa. +12V zapodawane jest przez: włącznik klimy, przekaźnik(i) i czujniki ciśnienia w układzie.
Masa zapodawana jest przez wyłącznuk terminczy chłodnicy - jak już jest bardzo gorąco w chłodnicy to się wyłącza klima. I tu często styku brakuje. Wyłącznik termiczny chłodnicy jetst na dole chłodnicy.
> 1. Czy jak włączysz i nie działa, to wentylatory startują ?,
nie startuje
> nie startuje
No to pewnie sterownik...lub elektromagnes raz załącza a raz nie. U mnie było to drugie.
oki elektromagnes-ale coś bliżej o nim,gdzie jest, co trzeba zrobić, jak się do niego dostać itp
W astrze F nie ma osobnego streerownika klimowo - wentylatorowego tak jak to jest w G.
Za to jest plątanina czujników, przekaźników, bezpieczników itp. Z jednej strony lepiej, bo naprawa 100x tańsza jeśli chodiz o części, a z drugiej strony trudniej zdiagnozować co dokładnie padło.
Klufa: Jak tak, to widać problem stykologiczny po stronie sterującej, lub presostat. Sprawdź jeszcze omomierzem czy masz przejście pomiędzy stykami 1 i 2 presostatu (tego 4 stykowego). Jeżeli nie to presostat kaputt lub ciśnienie jednak niedobre.
Na początek sprawdz kabelki i styki prze spręzarce bo może tam nie załacza bo raz ma a raz nie ma styku i elektromagnes raz załącza spręzarke a raz nie.
A co do samego elektromagnesu to jest to element sprężarki jest cześcią czegoś co się nazywa sprzęgłem sprężarki.
fotka ze sprężarką zaznaczyłem gdzie jest elektromagnes a strzałką miejsce gdzie wchodzą kable od elektromagnezu - zacznij od przeczyszczenia i jak nie będzie działać to pomierz czy tam jest prąd.
fota druga przedstawia elektromagnes tylko że to nie do astry ale nie mam innego zdjęcia w astrze jest większy ale wygląda podobnie.
pozdro
druga fota
mam pytanie czy nawiew na szybe działa u Was przy włączonej klimie? kolega nabył primere i właśnie przy włączonej klimie nawiew na szybe nie bangla, czy jest to normalne? czy mam szukać przyczyny......oczywiście pytanie było zadane na odpowiednim kąciku, ale jak było do przewidzenia- 0 odpowiedzi,
> jak to jest w G.
> padło.
Faktycznie nie spojrzałem na podpis. No ale tak czy innaczej możemy kolegę pocieszyć że najdroższy element czyli sprężarka nie jest popsuta, teraz trzeba namierzyć przerwę w okablowaniu lub szukać uszkodzenia elementach instalacji.
> dołącze sie do tematu żeby .......no wiecie
Na szybę nie działa przy właczonym obiegu wewnętrznym i tak ma być. Na szybę działa tylko w normalnym otwartym trybie.
> prąd.
> pozdro
dzieki za konkretne wyjąsnienie - dzisiaj popołudniu ide oblukac wszystko i zobaczymy
.... tylko że jak włączasz klimę i wtedy kiedy nie działa wentylatory też nie startują, to NIE jest to wina sprzęgłą ani styków tam w okolicy.
> okolicy.
> Zacznij od presostatu
Dwa tygodnie temu padł mi elektromagnes i też nie załączał wiatraków. Po prostu jeśli sprężarka się nie załaczy to wiatraki nie ruszą.
Nie zgodzę się z tym stwierdzeniem. Może tak jest w astrze G, ale w astrze F nie jest możliwe, aby przerwa w elektromagnesie powodowała niedziałanie wentylatorów.
Z resztą wystarczy popatrzeć na schemat. To nieco inne obwody.
Układ sterowania klimatyzacją w astrze G jest zupełnie inny niż w F.
Edit: No chyba że zrobi się wielkie zwarcie w sprzęgle od sprężarki i spalą się bezpieczniki o których wcześniej pisałem.
Nie wykluczam oczywiście złośliwej awarii, że sprzęgło jest TEŻ uszkodzone. Ale jeżeli po wciśnięciu przycisku od klimy wentylatory niestartują to problemu należy szukać gdzieindziej.
W astrze G jest na pewno inaczej chociażby dlatego że w G jest ten sterownik wentylatorów. I jest tak w G, że jeżeli sprężarka nie wystartuje to wentylatora nie uruchomi bo i po co, jak nie ma co chłodzić? Co innego, jeśli uszkodzi się sterownik wyntylatorów wtedy sterowanie przejmuje ECM w tzw. trybie awaryjnym i uruchamia dwa dwiatraki na raz nawet jeśli potrzebny jest tylko jeden.
EDIT:
Kurcze, a ja cały czas piszę jakby kolega który wątek założył miał G. Przepraszam ale odpowiedzi udzielałem orzez pryzmat A II więc może to nie mieć całkowitego przełożenia na F.
> jeden.
Do tego należy dodać, że dzięki sterownikowi układ w G jest łatwiej diagnozowalny (podłączenie z kompem przez interfejs diagnostyczny) ale za to ewentualne koszty naprawy mogą być większe, bo niestety sterownik dość awaryjny jest.
W F nie ma drogich urządzeń w układzie sterującym, ale za to jest 6 przekaźników, 4 (w tym 2 podwójne) czujniki i chyba 5 bezpieczników spineyes.gif i niezliczona ilość połączeń co czyni układ "wyzwaniem" dla naprawiacza.
> EDIT:
> Pozdrawiam
wink.gif spoko, można dzięki temu podyskutować o różnicach w obu rozwiązaniach zeby.GIF
> bezpieczników i niezliczona ilość połączeń co czyni układ
> rozwiązaniach
A do tego w G jeszcze ten sterownik wentylatorów zamontowali w beznadziejnym miejscu bo jest w nadkolu lewym i leje się woda na niego i gnije notorycznie. Podobno dopiero w młodszych rocznikach uszczelnili obudowę lepiej.
